Старый 14.06.2018, 20:24   #11
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Губицкий Владимир Посмотреть сообщение
...один плюс,второй через резистор в датчике-реле включается
От плюса к плюсу, даже через резистор - все равно ток не потечет.
Можно еще один вариант. Последовательно с датчиком резистор около 500 Ом. Это все к бортовому питанию. А параллельно с датчиком - светодиод. Но логика получиться обратная - при замыкании (занулении) датчика светодиод гаснет. Тут конечно оптопару поставить можно.
Старый 14.06.2018, 20:42   #12
Губицкий Владимир
Аватар для Губицкий Владимир
http://www.12vi.ru/1064/1063/6542.html
у них там датчики похожие есть
Губицкий Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2018, 11:09   #13
Губицкий Владимир
проблема решена установкой другого датчика,по форме такой же,без резистора.Датчик OPEL/GM уровня омывающей жидкости General Motors 90346055
Старый 06.09.2018, 10:16   #14
Artem K
Аватар для Artem K
на алиэкспресс этих датчиков как грязи, всяких разных
Artem K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2018, 00:35   #15
yurachka
всем привет! подскажите,кто в электрике разбирается,как подключить датчик и лампочку.
исходная ситуация: датчик уровня омывайки Мерседес,в бачке от Мерседеса,инсталлирован в УАЗ. Датчик хитрый,не вкл/выкл,а при размыкании 100 ом сопротивления создает,при замыкании(при падении уровня) 0 ом.Как его заставить включать-выключать обычную лампочку?Если подсоединить как есть,то она или в полнакала горит,или в полную силу.
Вдруг кому то ещё пригодится, кто будет просматривать темы в поисках ответа. На мой взгляд проще всего это решить биполярным транзистором и одним сопротивлением, цена этой доработки не более 10 рублей, лампочку будет зажигать исправно.
yurachka вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.
