14.01.2017, 22:23 | #21 |
Это может просто оказаться безщеточный генератор. Или.
Подключение внешнего РР со щеткодержателем - этому в академиях не учат Схема и не 2 и не 3. Немножко другая. |
14.01.2017, 22:27 | #22 | |
14.01.2017, 22:29 | #23 | |
Тогда надо убирать родное РР и ставить своё. Схема, естественно, изменится, раз он без щеток. А можно оставить и родное РР. |
14.01.2017, 22:31 | #24 | |
14.01.2017, 22:34 | #25 |
А есть ссылка на чебоксарский115Амперный?
14.01.2017, 22:38 | #26 | |
14.01.2017, 22:39 | #27 |
Сфоткайте лучше сзади и выложите, честное слово, быстрее будет. И надежнее...
Знаете что цифирки на конце значат, все эти 41, 42 и прочее? Вот, удивляйтесь, вы чуете, если у вас на конце "41": " первый невзаимозаменяемый вариант четвертого варианта", а, как вам? Вот: При всех последующих изменениях для указания взаимозаменяемости или не взаимозаменяемости деталей или сборочных единиц вводятся цифровые индексы: 01 - первый взаимозаменяемый вариант 02 - второй взаимозаменяемый вариант 09 - девятый взаимозаменяемый вариант 10 - первый невзаимозаменяемый вариант 11 - первый взаимозаменяемый вариант невзаимозаменяемого варианта 10 12 - 19 - последующие взаимозаменяемые варианты невзаимозаменяемого варианта 10 20 - второй невзаимозаменяемый вариант 21 - 29 - взаимозаменяемые варианты второго невзаимозаменяемого варианта 20 И т.д. |
14.01.2017, 22:46 | #29 |
Этот конкретно стоял на 421 движке ничего переделывать не нужно, просто сейчас у меня стоит родной уазовский 161 3771 на 65А купил более мощный, не хочу докучать продавца с вопросами, хотя думаю придется, в электрике разбираюсь плохо, вопрос лишь по подключению трехрежимного выносного РР если оно вообще нужно езжу без него, и нет проблема только лебедка акб выжирает быстро...
У меня хх 600 об а этот со слов продавца как раз и трудится на низких оборотах хорошо, плюс у него подобраны шкивы короче по описанию самое оно для лебежения, минус только размер и вес... Последний раз редактировалось plahoy; 14.01.2017 в 22:49. |
14.01.2017, 22:49 | #30 | |
Поэтому если вы хотите, чтоб мы вам побыстрее подсказали, как в вашем случае с этими проводками поступить, надо бы вам фото генератора вашего сзади сделать... |
