24.01.2016, 11:14 | #21 |
Тут до вас сотни, если не тысячи человек сами электриками, способными генератор починить, без особого труда становились. Было бы желание... И вы разберетесь, если захотите. Ещё раз - схемы в первом посте, смотрим, сравниваем...
24.01.2016, 11:15 | #22 |
24.01.2016, 11:24 | #23 |
Прошу прощения за мою деревянность, но не пойму что за выключатель изображён на схеме и сопротивление (может моя лампочка и есть тот резистор)?
24.01.2016, 11:27 | #24 |
Я вот тоже не пойму, так выключатель, лампочка или резистор? Лампочка у вас есть, и резистор тоже должен быть, НО В СХЕМЕ С ВНЕШНИМ РР НИ ЛАМПОЧЕК, НЕ РЕЗИСТОРОВ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО, ОНИ ДОЛЖНЫ ОТКЛЮЧАТЬСЯ, ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВНЕШНЕЕ РР. А выключатель... зажигания выключатель, наверное, и главное реле, которое замок разгружает? Это там нарисовано, да...
24.01.2016, 11:40 | #25 |
мужики, сильно не бейте ,НО... не пойму принцип подключения этого узла
24.01.2016, 11:50 | #26 |
Этот узел работает очень просто, при включении замка зажигания в положение "Зажигание вкл" срабатывает подключенное к замку реле и подает ток на возбуждение генератора. На старых УАЗах реле не было, цепь возбуждения цеплялась напрямую к замку. Но смысл одинаков, при "Зажигание вкл" на РР должен подаваться плюс и НЕ ЧЕРЕЗ ЛАМПУ, А НАПРЯМУЮ...
24.01.2016, 11:53 | #27 | |
24.01.2016, 11:55 | #28 |
24.01.2016, 12:04 | #29 | |
24.01.2016, 12:34 | #30 | |
Вместо встроенного реле (вместе с электроникой) ставится щеткодержатель со щетками. Внутри пустышка. Через отдельную клемму (ниже на фото не подключена) подается питание на РР от дополнительного моста. К этому-же месту подключена клемма "D" для первоначального возбуждения. Скорее всего это самым подробнейшим образом описано в инструкции. За фото спасибо Печнику. |
