Закрытая тема
Старый 31.03.2015, 22:05   #11
Сообщение от Стамескин Посмотреть сообщение
Их не капиталят. Не выгодно. Сломался, в утиль.
Если как шансуха на выезде, то вполне сгодится тот, который вы обсуждали.
Но я себе на этот случай выбирал вот такой;
http://market.yandex.ru/search.xml?t...01000&clid=698
Причины;
Тише, чуть мощнее, удобен, в машине не воняет, не надо маяться масло в бенз добавлять, ну и рессурс по-более.
Отработал весь ресурс без единой поломки, даже свечи не менял.
Потом, просто заклинил.
...Но он и подороже будет.
воняет/нет - не принципиально т.к. все это и б.пила в т.ч. ездит на верхнем багажнике
ГРОМ вне форума
Старый 31.03.2015, 22:09   #12
gonzickus
Аватар для gonzickus
бум считать ,что эту часть вопроса решили ,
а что про синус скажешь ?
где то видел , якобы от генератора эл.мотор (в частности к холодильнику) будет больше греться чем от розетки и мощность меньше будет , так аль нет ?
у меня друг любит холодное пиво ,всякую еду и морозить рыбу.так он перепробовал все варианты с холодильником.в итоге нашёл самую маленькую морозильную камеру на 220-не автомобильную ,а бытовую.с компрессором.вариант с инвертором 12-220 не прканал-уходит в глухую защиту,хоть и на 1квт.приобрёл инверторный генератор фубаг на 800 вт и всё получилось.полчаса морозит,как только замоозит всё и выключится-глушит гену и часа 4 кайфует.потом опять заводит до выключения.кроме того,аккум подзарядить и даже ехать на машине не глуша-вместо штатного гены.только инвертор надо обязательно-он оборотами играет в зависимости от нагрузки и тихий относительно.
gonzickus на форуме
Старый 31.03.2015, 22:13   #13
мне работа двигателя без электричества не принципиальна , только клапан останова надо открытым держать , это 1А
инвертор - в смысле генератор инверторный ? так он и обычный обороты регулирует под нагрузку , иначе 50Гц не будет
ГРОМ вне форума
Старый 31.03.2015, 22:17   #14
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Обычный как раз никаких оборотов не регулирует, он наоборот - постоянные поддерживает, у него строго 3000 об/мин, потому что это 50 об/сек = 50 герц.
А вот инверторный именно обороты регулирует, у него и генератор внутри постоянного тока на 72 вольта, из которых инвертор делает 220 переменки. Ты хочешь сделать инверторный генератор? Бензопила + гена от трактора + инвертор 12в220, и будет у тебя генератор инверторный самый настоящий... Ну и обороты регулировать будешь как раз, только ручками...
Udarnik-truda вне форума
Старый 31.03.2015, 22:23   #15
поддреживать это не = регулировать ?
ГРОМ вне форума
Старый 31.03.2015, 22:37   #16
gonzickus
инвертор 12-220 НЕ ПОТЯНУЛ И СДУЛСЯ.надо покупать ИНВЕРТОРНЫЙ БЕНЗОГЕНЕРАТО 4-Х ТАКТНЫЙ.лучше хонду,дешевле фубаг-тебе моторесурса всяко хватит,если обслуживать правильно.бензопилой надо пилить.я вот себе подвесной мотор из бензотриммера двухтактного сделал-оно едет и всё такое,но бля невыносимо для ушей-жесть ваще.
gonzickus на форуме
Старый 31.03.2015, 22:54   #17
turyst
Аватар для turyst
Холодильник жрет 220 х 0,6 = 132 ватта... Выходит, потянет пять 5 холодильников...
Плохой холодильник, класса "С". Надо "А+" ("А++") брать или хотя бы просто "А".
Мой Эленберг RF-0505, по паспорту кушает 80Вт, в реале 59Вт (во время работы компрессора).
Максимальное потребление при старте (пиковое) 550Вт (обычно, пик от 350 до 450 Вт).
та хреновинка, которую вы обсуждаете не терпит перегрузок, соответственно холодильник она не запустит,
Ну уж полкило-то потянет.
дырчик - аварийный , аккум допустим на машине зарядить в лесу ,
а пока что для минихолодильника на стоянке , он всего 100 -150 Вт потребляет
Тус смотреть нужно, у некоторых моделей нет выхода на 12В!!!
Про потребление холодильника уже написал.
Вот тема про холодильник на природе: https://www.forumhouse.ru/threads/257372/page-6
Инвертор инвертору рознь. У меня недорогой ENERGENIE EG-PWC-034 12B-220B 800ВТ, USB (за 2100 рублей брал, сейчас 2900р).
С модифицированным синусом.
Спокойно пускает холодильник (и не только у меня, я по "наводке" с форумхауса брал).
У генераторов есть один минус - шумные они...
Последний раз редактировалось turyst; 01.04.2015 в 02:55.
turyst вне форума
Старый 31.03.2015, 22:55   #18
так в генераторе то такой же инвертор впихнут , надо нормальный инвертор иметь
а какая мощность холодильника была ? и марка инвертора ?
ГРОМ вне форума
Старый 31.03.2015, 22:58   #19
Сообщение от turyst Посмотреть сообщение
Тут смотреть нужно, у некоторых моделей нет выхода на 12В!!!
речь про аварийный шла , в контексте бензопила+ автогенератор , от него то как раз на прямки аккум можно заряжать
гену в ямке/канавке метров за 10-15 не слышно почти
ГРОМ вне форума
Старый 31.03.2015, 23:37   #20
Стамескин
Эт как пойдёт. У меня киловатник инверторный запустить не мог.
Любой гена за пару-тройку часов мозх заплющит, это факт проверенный на себе. Только сначала кажется, что вроде ничего...
...А вообще, я кажется твою задумку понял.
Встречал как-то автогенератор присобаченный к шине от пилы.
Имеет право на жизнь.
Но, кроме аварийной зарядки аккумулятора, это штука больше не на что не годится.
Стамескин вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 21:05.
