01.10.2009, 22:48 | #31 |
01.10.2009, 23:03 | #32 |
Где взять такую трубку, т.е.28х25 или это есть некий стандартный размер стальных труб?
Последний раз редактировалось dad 271; 02.10.2009 в 09:20. |
01.10.2009, 23:06 | #33 | |
Токарка в помощь... Мне пока не пригодился сей девайс - втулки были на своих местах. Кстати, новые ШОПКИ действительно продаются со втулками, так что при их замене о разворачивании втулок можно не волноваться. |
02.10.2009, 09:22 | #34 |
02.10.2009, 17:01 | #35 |
если дыра под втулку НЕ овальная, смело оставляй старые.
новые шопки бывают НЕРАЗВЁРНУТЫЕ - тогда по-любому 4 раза разворачивать, два раза прессовать. про оправку развёртки 28х25 правильно, к токарю. |
02.10.2009, 19:49 | #36 |
Такая оправка не влезет в отверстие ШОПК, к-рое всего 27,9 мм, т.о., оправку надо где-то 27,8х25,1 мм, как-то так.
Оправка это сложно, думаю использовать старую ненужную бронзовую втулку в качестве направляющей развертки. |
06.10.2009, 17:20 | #37 |
Вот так выглядит нижняя опора шарикового шкворня нижнего (с правого колеса) И еще одна фото этого ужаса... Видно, что шарик "проделал" себе "путь для освобождения". Что удивительно так это то, что разобрав левую сторону, обнаружил абсолютно нормальные шариковые шкворня!!! Правда там другая беда - отвалилось нижнее кольцо под опору шкворня на шаровой. При установке втулковых шкворней зазор для установления числа регулировочных прокладок оказался всего 0,55 мм!!! Пока поставлено по три самых тонких прокладки снизу и сверху, но что делать, когда уйдут при последующих регулировках эти немногочисленные прокладки? клеить поксиполом тонкие (до 1-1,5мм) стальные шайбы на шляпки шкворня или что? |
06.10.2009, 23:02 | #38 |
Маловат зазорчик. Не надо никакого поксипола, дополнительная шайба под каждый шкворень решит вопрос. У меня получилось по 3 самых толстых прокладки (1,2 мм) и три тонких (0,3 мм) в сумме дало 1,5 мм. Я считаю - нормально. Хотя с другой стороны у меня как раз 3 тонких прокладки стоит.
07.10.2009, 01:00 | #39 | |
07.10.2009, 01:05 | #40 |
Сейчас при сборке узла один раз поставь шайбы и всё. Хотя я видел, как монетки туда подкладывали под крышку шкворня...
Как я устанавливал шкворня "колхозные" от СТО Ваксойл-Сервис | Темнила | Мосты | 260 | 05.02.2014 08:33 |
Рулевое и передний мост. Или "сюрприз в новогоднюю ночь" | Flint_Brooks | Буханки и Головасты | 44 | 12.01.2010 09:32 |
Хелп, срочно нужно узнать как отличить ШОПК для "колхозных" и "вояк" мостов | мматч | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 05.09.2008 14:13 |
"Новые" (модные) шкворня | Андрей Владиславович | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 54 | 20.11.2005 14:53 |
"Сверхновые" шкворня и люфт | Zef | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 5 | 20.10.2004 08:45 |
