Старый 20.05.2018, 05:40   #1481
Видимо выдавило заглушку распредвала.
К ней можно подобраться, только сняв двиг и колокол.
Старый 23.05.2018, 02:40   #1482
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
Подробный осмотр показал что она не виновата, подтеки там были, но не много, я даже решил не трогать сейчас, не стал менять.
Поддон был плохо прикручен, видимо гайки ослабли, он по следам такое чувство, что откуд ато сверху или снаружи течет и затекает в картер сцепления. В общем... мотор я может и выдергивал, но понять ничего не понял, по хорошему его снова прокапиталить бы не помешало.
Друг говорит, может с прокладкой ГБЦ непорядок, там у 4го цилиндра где то маслоканал проходит, может оттуда просачивается. Не знаю...
В общем, собрал все, интересные ощущения с рычажной корзиной. Педаль теперь нажимается намного легче, лепестковое шло туже. Надеюсь это не значит, что оно хуже держит... в Греции там очень крутые подъемы, в песке побуксовать можно, увидим как себя эта подбитая корзина покажет.
Хватает на самом верху педали, но после часа езды привык.
Зато я понял, что обе лепестковые корзины, которые у меня стояли немного "вели", видимо все же не сходится оно с рычажными нижними педалями. Лапковое открывается хорошо, даже задний ход можно включить без треска шестерен.
Главное, чтобы выдержало, подшипники на лапках были убитые, до конца года куплю себе новую корзину и ремкомплект, чтобы перебрать старую.
Также поменял маховик, мой всегда "скакал", даже после обработки на токарном станке ничего не помогло. Поставил другой, тоже б/у после проточки, но с небольшой трещинкой (фото еще до проточки, до конца трещинка не ушла http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/...0/DSCF2756.JPG) совсем новый решил не ставить - это уже когда и корзину и диск сцепления менять буду. Просто хотелось сравнить. Пока не скачет...
Позитивно: таль в гараж себя оправдала, мотор я выдернул сам без посторонней помощи, обратно конечно ставили вдвоем (там пока попадешь первичным валом КПП в этот опорныйм подшипник в колене переберешь все известные матерные слова и выражения).
Завтра еще добавлю пару фоток.
Ну и - разбирать не строить, на сборку надо планировать раза в два а то и в три больше времени.
Jin^eLD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2018, 04:42   #1483
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
В общем, масло опять сильно капает, мотор когда доставался я помыл - немного яснее откуда подтекает, но до конца все еще не понял. Стекает по правой стороне снаружи по колоколу откуда то сзади, в районе 4го цилиндра. Попробую по новой прогерметить крышку коромысел...
А если прокладка ГБЦ - как понять? Просто так голову снимать не хотелось бы..
Последний раз редактировалось Jin^eLD; 27.05.2018 в 04:44.
Старый 27.05.2018, 06:49   #1484
Выдергивай двиг и смотри.
Так можно его и потерять!
Старый 29.05.2018, 19:34   #1485
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
Раз в неделю дергать?
Еще буду проверять насколько помогло, но кажется все проще - скорее всего текло с клапанной крышки. Во первых прокладка задубела и потрескалась, во вторых оказалось что я крышку слишком сильно затягивал и она стала кривая и выгнутая в месте крепления болтов. Вчера отрихтовал, поменял прокладку, поставил на герметик и затянул без фанатизма, посмотрим поможет или нет.
Старый 05.06.2018, 15:15   #1486
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
После замены прокладки и прогермечивания клапанной крышки, поездил. И блин, масло снова течет и много... Сегодня возьму камеру эндоскоп, пойду смотреть за мотором, но с крышки не может, и сама она сухая, и в буртике сухо, и прокладка новая, и отрихтовал я ее, да и хорошо прогерметил.
Там больше течь неоткуда... может с прокладки ГБЦ??
Стекает потом снаружи по правой части колокола, левая часть колокола сухая.
А с левой стороны все чисто и сухо:
Что это может быть?
Старый 02.07.2018, 01:21   #1487
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
Как обсудили в отдельной теме, протянул голову, на самом деле гайка на самом конце у 4го цилиндра, та что под клапанной крышкой неслабо пошла, дотянул немногим меньше 1/4 оборота. Потом пару часов соскабливал герметик с прошлого раза :) В этот раз поставил на несиликоновый, он масло нормально держит но и более менее стирается бензином или обезжиривателем.
Потом, давно наболевшая тема - плохо ходили задние РТЦ, манжеты судя по всему разбухли, я уже и чистить пытался и пастой мазать, не помогало.
Вспомнил, что когда то покупал АДСовские РТЦ с радужной наклейкой "Манжеты из Германии!", прикинул что должна быть стандартная часть. Пошел в специальный магазин, потолковали о материале, потом заказал. Сначала ошибся с размером, не влезли, на второй раз уже было то что нужно:
http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/...0/DSCF7185.JPG
Материал EPDM, розмер 24.99x3.53
Поршни теперь снова ходят легко, покатаюсь посмотрю чтобы не текло, но в принципе не должно, по идее как оригинал, только лучше качеством.
В конце недели снова планирую махнуть в Грецию, сейчас поезжу, посмотрю как ведет себя прокладка ГБЦ на тему течи масла за 4тым цилиндром, но по сути, если что - времени менять уже нет, либо же сдвигать отпуск.
Старый 02.11.2018, 02:46   #1488
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
Наконец то дошли руки до смены прокладки ГБЦ, делаю все по книге, все открутил и как всегда доходим до пункта: "снимаем головку блока".
Блин, но как?! Она там залипла небось, а силовые приемы (например талью?) я применять как то боюсь.
Пробовал по совету друга сбоку через брусок тяжелым молотком постучать но либо силы не хватило либо слишком осторожничал - ничего не дало.
Что посоветуете?
Если со вкрученными свечами от руки кривым покрутить, не отлепит ее компрессией?
Последний раз редактировалось Jin^eLD; 02.11.2018 в 02:50.
Старый 02.11.2018, 04:01   #1489
Сообщение от Jin^eLD Посмотреть сообщение
Что посоветуете?
шпильки закисли.
Залей их уксусом.
Только буртик из пластилина сделай, чтоб по голове не растекался.
Старый 02.11.2018, 12:45   #1490
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
шпильки закисли.
Залей их уксусом.
И сколько дать ему работать по времени? На пару часов или на день оставить? WD-шка от закисания не поможет?
Сейчас еще порылся на УАЗбуке, "провернуть мотор" не вариант, пишут гильзы могут вылететь. Читаю что можно осторожно талью подцепить и обстукивать как дятел...
Последний раз редактировалось Jin^eLD; 02.11.2018 в 13:28.
Ломался ли ваш УАЗ в дороге, вдали от дома? Мартовский Обсудим автомобили 105 27.11.2009 22:48
Заповедные уголки нашей Родины Dudik Путешествия 66 31.05.2007 20:45
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
