02.07.2020, 19:19 | #101 |
Не помощник в этом случае. Здесь люфты и по другой причине могут быть... .
02.07.2020, 19:50 | #102 |
03.07.2020, 01:07 | #103 | |
03.07.2020, 07:23 | #104 |
При таком небольшом пробеге люфт в шкворневом узле возможен:
1. Прослаблена посадка шкворня в колодец ШОПКа (диаметр 28 мм). 2. Имеется овальная выработка колодце корпуса поворотного кулака (диаметр 42 мм). Напомним, что тестом на правильность регулировки шкворневого узла и рулевого управления является возврат руля в нулевое положение при выходе из кривых. |
11.07.2020, 21:27 | #105 | |
Левый нижний просто ослабил посадку и вышел от лёгкого удара сверху. С правым колесом дела чуть получше - ослабла посадка у верхнего. Это нахожу странным, ибо при установке все шкворни садились на место только при помощи тисков. Походу попал я на замену ШОПКов Последний раз редактировалось NeFOuND; 12.07.2020 в 00:23. |
11.07.2020, 23:03 | #106 |
Дополнение: единственный шкворень который не разбил посадочное тоже оказался с сюрпризом, точнее с задиром. Откуда он взялся там, учитывая, что трение идет по бронзе - вообще непонятно.
Думал, кстати, что шкворни эти из твердой стали. Но судя по тому, что накатки больше нет, а задир сточился напильником за два движения - это не так. Появилась мысль пока новые ШОПКи не покупать, а сделать этот узел неразборным и приварить шкворни изнутри, а позже перейти на шары от спайсера. П.с. Посадочные прослаблены на 1-3 десятки П.п.с. появилась еще мысль - положить еще один шов поверх того, которым приварены опоры шкворней, чтоб ннмного стянуть металл, интересно можно так отыграть те самые 1-3 десятки? Последний раз редактировалось NeFOuND; 11.07.2020 в 23:12. |
12.07.2020, 15:43 | #107 | |
ПС дешевле и проще имхо будет у Ваксойла заказать эту часть шкворня по посадочному большего диаметра. |
13.07.2020, 14:34 | #108 | |
Да, но изготовление нестандартной детали и пересыл из Бийска в Питер оставит машину без движения недели на три. Последний раз редактировалось NeFOuND; 13.07.2020 в 14:42. |
14.07.2020, 16:37 | #109 |
Думал-размышлял и решил вернуться к подшипникам качения, с ними машина всё же лучше едет.
14.07.2020, 18:35 | #110 |
Если Вы про роликовые конические то вот что с ними бывает если прощелкал регулировку! Офигенные выбоины на обойме!
