17.02.2015, 15:24 | #1 |
[умз4178]Проскальзывает новый стартер
уаз 31512 (умз4178 карб)
У старого стартера двигатель обломал ось бендикса -- решил купить новый. Снял старый стартер, пошел в магазин, купил стартер конструктивно точно такой же -- 5732.3708 КЗАТЭ (КАТЭК) Прикрутил его на место старого и при попытке завести двигатель стартером стартер прокручивает его на пару градусов и соскальзывает с маховика и раздаётся металлический звук(звон)(задевает бендикс о венец маховика). Новая попытка завести -- опять прокрутит на несколько градусов маховик и соскальзывает с него. В чем может быть причина? Уже съездил поменял стартер на такой же -- причина осталась. Маховик с виду целый, стружки в обильном количестве ни где не наблюдается. Со старым стартертером проблем с проскальзыванием бендикса и венца не наблюдалось ни разу. Последний раз редактировалось DobroFenix; 17.02.2015 в 15:28. |
17.02.2015, 18:19 | #2 |
Проверь - колокол не разболтался ли.
18.02.2015, 00:32 | #3 |
Как проверить, не разболтался ли колокол?
Не руками же его шатать..... |
18.02.2015, 18:58 | #4 |
Хоть руками, хоть ломиком. Снизу за коробку пошатать и посмотреть есть ли люфт между колоколом и блоком. Или хотя бы ключом проверить затяжку крепления колокола к блоку. Если успело разбить отверстия под центровочные штифты, то хана. Нарушается центровка между коленвалом и первичным валом КПП. Как следствие, летит ведомый диск сцепления, ну и соответственно стартер то цепляет венчик маховика, то нет, поскольку крепится на колоколе. Можить чё непонятно объяснил? Спрашивай.
21.02.2015, 18:14 | #5 |
Да всё понятно.
Только меня смущает, что старый стартер(который стоял на уазе с завода) цеплял и проблем с нем не было, пока у него ось бендикса не сломалась. Думал, может что-то в новом стартере не то. Сейчас проблема другая -- вообще перестал заводиться. |
18.04.2015, 22:18 | #6 |
Стартер наверное от двигателя змз сравните высоту крышки
11.12.2016, 12:30 | #7 |
Заводской брак стартера
Замена |
11.12.2016, 13:14 | #8 |
Вилка бендикса крепится на эксцентрике, который регулирует выброс бендикса. Подайте питание на втягивающую и посмотрите как далеко выходит Бендрикс, если нужно, отрегулируйте, ослабив контрогайку оси. Может поможет.
