Autoventuri 2
Закрытая тема
Старый 08.10.2018, 19:30   #41
Сергей Борисович
Аватар для Сергей Борисович
всем доброго времени суток.
разъясните мне пожалуйста почему бытует мнение что аккумулятор большой емкости например 190 а/ч. не будет полностью заряжаться от генератора 75 ампер. предположим что он выдает малый ток. но ведь любой аккумулятор можно зарядить как малыми токами так и большими разница лишь во времени процесса. и предположим на запуск двигателя нужен 1 а/ч он возьмется что с 70го аккумулятора что с 190го. соответственно он и востановится за одно и то же время от одинаковой силы тока.
если это мнение верное то получается аккумулятор меньшей емкости 40а/ч буде всегда перезаряжаться, но этого не происходит при нормально работающем реле зарядки. ?????????
p.s. ничего в электрике не понимаю написал как смог, провода в уазике кручу сам.
Сергей Борисович вне форума
Старый 08.10.2018, 19:37   #42
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Сергей Борисович Посмотреть сообщение
Как же на УРАЛах и КАМАЗах генератор на 40А заряжает батареи на 190 а/ч? Про зарядное устройство от розетки на 5 ампер я вообще молчу, оно же заряжает тоже как-то... Или как?
Udarnik-truda вне форума
Старый 08.10.2018, 20:18   #43
Сергей Борисович
спасибо за отклик. ставим, пользуемся и не паримся.? тогда еще один вопрос не сгорит то самое зарядное на 5А пока будет заряжаться аккумулятор 190.
Ибп, бесперебойник, APC UPS ES 525, такая штука его сможет зарядить если подключить вместо родного акб. ??
Старый 08.10.2018, 20:26   #44
Frol
Аватар для Frol
Чеб ему сгореть если не выше 5 А выдавать будет как по паспорту. Можно конечно разряженный глубоко ак поставить и дать макс напряжение и посмотреть как зарядное будет корячиться на 7-10- 12-15 А но это больше из анекдотов про русских мужиков и японскую бензопилу.
Frol вне форума
Старый 08.10.2018, 20:29   #45
Udarnik-truda
Да при желании можно спалить ручной зарядник и на аккумуляторе 55 а/ч, а можно и сам аккумулятор испортить, зарядить его вольт до 20, чтоб пластины осыпались, именно поэтому и стали повсеместно "автоматы" продавать, чтоб люди не мучались...
Гугл говорит, что этот УПС рассчитан на герметичные аппаратурные АКБ и следовательно нормально зарядить авто-АКБ не сможет, ибо ограничитель имеет по напряжению с низкой уставкой, ну и еще есть вопросы... Но приколхозить-то можно, будет как-то работать, это ж любимый русский колхоз, к комповому УПСу АКБ большой емкости приделывать...
Старый 08.10.2018, 20:40   #46
Сергей Борисович
УПС хочу в машине приколхозить чтоб 220 было для ноута , бритвы,.... а заряжать это уже вторично. приехал в гараж воткнул в розетку и пусть хоть сутки заряжается. но нет так нет
Старый 08.10.2018, 20:43   #47
Кот-66
Аватар для Кот-66
...APC UPS ES 525, такая штука его сможет зарядить если подключить вместо родного акб. ??
Внутри стоит аккумулятор, выполненный по SLA-технологии. Простой аккумулятор зарядить можно. Только из-за этой технологии ток зарядки весьма мал и Ваш аккумулятор заряжаться будет весьма долго.
С другой стороны, в устройстве зарядка скорее всего достаточно умная. Не факт, что при диагностике ей понравиться Ваш аккумулятор.
Кот-66 вне форума
Старый 08.10.2018, 20:43   #48
Udarnik-truda
Ну так это ж вы разряжать собираетесь, а не заряжать, совсем другой вопрос... Разряжать это пожалуйста, хоть к чему подключить можно...
Но надо проверить, не все УПСы заводятся с АКБ, т.е. переключаться при пропадании сети на батарею они все умеют, а вот чтоб прям с батареи стартовать, есть гадкие утята, что так не делают... Вы проверьте заранее, прежде, чем колхозить...
Старый 08.10.2018, 20:46   #49
val352009
Аватар для val352009
Адрес: Тверская область, Калязинский район ,Северное Тушино..
Я б не ставил, был опыт использования комп. бесперебойника и внешнего авто. ак. 65А. Дня три пользовал (тестировал-заряд, разряд) Итог плачевен. Видимо зарядная цепь не расчитана на ак. большой ёмкости. Т. е. после разряда ак. заряжать наДА внешним зарядником. Когда-то интересовался этой темой, там вродь нужно устанавливать дополнительный кулер на охлаждение...... вообщем гимор был. Купил нормальный ИБП (для своих целей)
val352009 вне форума
Старый 08.10.2018, 20:51   #50
Кот-66
Аватар для Кот-66
Судя по инструкции, запуск этой штуки без напряжения в розетке невозможен. Компания APS тут стабильно постоянна.
Кот-66 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.
