Старый 03.02.2012, 14:51   #531
КотOFF
Аватар для КотOFF
Сообщение от Skiffus Посмотреть сообщение
Под капотом жарко очень, особенно летом. А ресиверу места там все равно не хватит...
Если вспомнить, то во всех грузовых автомобилях компрессоры пневматического тормозного привода стоят на двигателе (с ременным приводом от шкива коленчатого вала) и все они воздушного охлаждения... Работают как летом, так и зимой... Тем более рабочая температура работы у "Беркута" от -40 до +80 (про него в начале зашла речь). Правда есть ложка дегтя - время непрерывной работы этого компрессора всего 40 мин.(согласно инструкции)
КотOFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 15:45   #532
Skiffus
Сдается мне, что летом при работе двигателя, температура под капотом может подниматся и выше чем +80 град.А в пробке если застрять или побуксовать где то и перегрется недолго двигателю, не то что беркуту. Но некоторые ставят и нормально. У меня лично под капотом места немного - не придумал куда его там впихнуть - надо ведь спец площадку еще мутить и крепить ее.
Skiffus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 16:15   #533
КотOFF
Аватар для КотOFF
Ну, не знаю, согласно показаниям бортового компьютера, на моем "Кабанчике" температура выше 84-86 градусов не поднимается (даже в пробках и летом)... Ну а на счет места можно "покумекать". Площадка ему может быть и не нужна, так как "Беркут" на ней уже сделан. Правильно было сказано с вибрацией надо "разобраться". Реальное место для размещения это вместо бачка омывателя стекол (а вот для него действительно придется подыскать иное место, или поставить другой конфигурации).
Старый 03.02.2012, 16:29   #534
Skiffus
Нет, БК показывает температуру ОЖ в контуре, при ее повышении включается обдув радиатора и происходит понижение температры ОЖ в контуре. А вот температура под капотом при этом сдается не падает, т.к. шланги то резиновые.
Старый 03.02.2012, 16:32   #535
ломатель
Аватар для ломатель
ага.как я и думал-не все так просто.а без ресивера компрессор влезет под сидение? а ресивер прятать вниз тогда. я по совету знатоков запаску убрал в кузов-в принципе место снизу есть...минус-как заметил Skiffus-длина магистралей большая. на своем фреде зимой постоянно разморозку приходится в пневмосистему заливать и это при том что стоит осушитель...замутить какой нить плоский ресивер под сиденье? вместо сиденья?))) мегадудку не планировал (теперь думаю))) а вот пневмодомкрат присматривал. есть у кого такое?
ломатель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 19:45   #536
stefZH
[QUOTE=ломатель;2593159]крышка багажника заводская?
к чему спрашиваю-трет по бортам? она вообще регулируется?
Уже здесь обсуждали про крышку и затиры, но напомню: Я справился путем наклеивания на места затиров армированной лентой.
stefZH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 19:58   #537
ломатель
Аватар для ломатель
Сообщение от stefZH Посмотреть сообщение
лента не спасет. крышку надо полностью назад сдвигать около 20 мм.(судя по зазору в передней части) правый угол крышки лопнул от того что она на борт в притирку заходит...(
я читал ранние посты... немного тяжелее случай...
а петли к кузову как закреплены?к крышке понятно...
Последний раз редактировалось ломатель; 03.02.2012 в 20:00. Причина: забыл спросить
Старый 06.02.2012, 09:50   #538
Astros
Сегодня какая-то сволочь на стоянке проломила задний бампер на моем пикапе(естественно не трубу, а пластик такой как на аватарке у КотOFF). Попытки найти каталожный номер результатов не дали, может кто подскажет? Хочу прицениться, во что ремонт выльется.
Astros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 10:28   #539
sda
Аватар для sda
http://3160.ru/index.php?ukey=product&productID=9875
http://3160.ru/index.php?productID=9869
Последний раз редактировалось sda; 06.02.2012 в 10:31.
sda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 10:53   #540
Astros
Спасибо, теперь хоть знать буду, что это не бампер, а молдинг.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
