Старый 11.06.2018, 23:31   #21
Керри
Я фен с правого бака запитывал.
Керри вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 09:48   #22
Engineer09
Аватар для Engineer09
Думал об этом тоже, и вариант то неплохой.
Но потом решил родной использовать, а правый оставить для резерва.
Engineer09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 03:37   #23
Бурлай
Аватар для Бурлай
Поставил Вебасто, в салоне, возле арки левого колеса, бензин из основного бака.
Если кому то фото надо, сделаю.
Бурлай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 10:36   #24
Javert
Аватар для Javert
Вопрос к знающим людям: при какой температуре дизельный отопиель может не запуститься на чистой солярке?
Ставлю себе китайский фен и думаю откуда его питать, из правого бака или колхозить отдельный бочек, что бы можно было разводить солярку, керосином например.
Старый 22.11.2018, 14:31   #25
Леха 161
Я б отдельный бак повесил, чтоб бодяжить можно было. На заправках можно попасть, я вон у Димы Клайда феном промышленым парафин топил, трубочка тонкая и фильтр в насосе очень мелкий, враз запарафинивается.
Леха 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 14:36   #26
Леха 161
А прихватило уже в -10, хотя на Лукойле говорили что -27 держит. Но этот лукойл я заправил в Краснодаре, там беда с зимней солярой.
Старый 22.11.2018, 20:39   #27
Керри
Я всегда разбавлял соляру керосином, на правый бак 3 литра. При -32 ни разу не замерзала. Когда была фура, первый раз залил лукоил в бачок автономки при- 17 градусах ночью пробегал час пока снова запустил печку.
Старый 22.11.2018, 20:44   #28
Javert
Аватар для Javert
У меня правый бак такой же как левый, 55 литров, не напасусь керосина.
Придется делать отдельный бак для отопителя, мастырить его в салон и думать чтобы не воняло.
Старый 22.11.2018, 20:49   #29
Керри
У меня первый планар на тягаче стоял , в инструкции к нему было написано, что допускается ДТ бодяжить 1к1 с бензином. На том планаре так и делал. На буханке планар с японской свечкой, в инструкции только керосин.
Старый 22.11.2018, 20:56   #30
Javert
Аватар для Javert
Сообщение от Керри Посмотреть сообщение
То есть, солярку вообще не ест?
У меня кЕтайский "Эбер".
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
