Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Предложения от производителей
Старый 13.11.2016, 18:12   #31
tobibo
Сообщение от Valentin84 Посмотреть сообщение
tobibo
Есть в планах для спайсера, колхоза?
Спасибо.
После широкой обкатки в вояках, сделаем в спайсер.
tobibo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 18:27   #32
Zakharkin_Konstantin
1. Вкл. До щелчка, насколько слышен это щелчок при общем шуме. Образно понять что ты включил эту блокировку.
2. Для включения блокировки требуется пробуксовка одного колеса или нет? Можно включить на месте и потом тронутся, она сама включится.
3. Насколько ощутимо включение блокировки, удар, рывок?
4. Стоимость тех запчастей, (оригинальных так скажем)
Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 13.11.2016 в 18:30.
Старый 13.11.2016, 18:45   #33
tobibo
В машине эти щелчки вообще не слышно.
При полной остановки время включения 20 сек.
Смещение одного колеса относительно другого четверть оборота.
Удар только при пробуксовки на жестком грунте.
При движение появляется только ощущение включенной блокировки
Прайс составим в ближайшее время.
Старый 13.11.2016, 19:02   #34
Из вопроса пункт 1. Сколько жать кнопку.
Из телефонного звонка понял, что основные элементы дифа все стандартные, а сам механизм блокировки насколько он оригинален?
Старый 13.11.2016, 19:08   #35
tobibo
Не кнопка а тумблер включил и забыл также выключил
В дифференциале оригинальные: шайба, шарики, шестерня полуоси, корпус доработан.
сервопривод, блок управления, вилка.
Старый 13.11.2016, 19:22   #36
По опыту использования, так понял в течении трех лет, насколько изнашиваются посадочные места для шариков.
Понятно, что большие колеса, большие нагрузки, прослабляется диф или нет при внедрении, что ломалось в первую очередь.
Скажем так, за что переживать в первую очередь?
Старый 13.11.2016, 19:43   #37
Zavodnoy
Аватар для Zavodnoy
Сообщение от tobibo Посмотреть сообщение
получается он жжужит все время?
либо в выключенном состоянии(в одну сторону) либо во включенном(в другую сторону), но сервопривод работает всегда?
ему не поплохеет?
разбивало ли лунки под шарики? шарики не ломало - не закусывало?
Zavodnoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 19:58   #38
tobibo
ему не поплохеет?
мотором управляет блок управления он крутит до включения либо до выключения.
за год непрерывного использования на 35 резине износ несущественный (шарики круглые целые, отверстия не увеличены) работает дальше.
Старый 13.11.2016, 20:00   #39
Сирожа ИТ
Данный механизм исключает возможность использования в червячных и кулачковых дифференциалах, а также мостах с маленьким картером дифференциала, например, редукторном мосте УАЗ.
http://poleznayamodel.ru/model/15/154407.html
© poleznayamodel.ru - патентный поиск, 2012-2016
Читая патент становится понятно - что шарики блокируют полуосевую шестерню - поскольку вы Ее дорабатываете без отпуска (заявлено на сайте)- то с уверенностью можно заявлять - что ресурсных испытаний блокировки не проводилось. Запилив в родной шестерне лунки - вы сняли поверхностное упрочнение и теперь шарик твёрдостью 66 единиц будет медленно "убивать" ее- (твёрдость сердцевины до 40 единиц) аналогичная конструкция с замыканием штифтами
http://denniva.ru/wp-content/gallery/niva3/img_1208.jpg
Про ДАК и шнеки показывать не буду найдёте сами.
Поэтому - включение блокировки на ходу ( свободный ход 90 градусов одного колеса относительно другого - это видимо говорит о 4 блокирующих шариках ) действительно возможно - но самым слабым звеном будет родная шестерня,
Сирожа ИТ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 20:01   #40
Zavodnoy
Аватар для Zavodnoy
была выключена.
питание подал - он начал вращатся в сторону включения -крутиться, крутиться, двигает вилку, включился - дошел до упора, начал прощелкивать на месте и дальше? отключается вращение само? на видео инструкции по сборке он не отключается а крутиться дальше щелкая(прощелкивая)...
hardblock, блокировка, мост, принудительная блокировка, уаз
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
