20.11.2017, 12:20 | #1 |
Датчик фазы Хантер
Надо снять неисправный датчик фазы, сидит на месте очень туго. Обломился корпус датчика так, что незацепить ничем. Цилиндрик датчика остался в корпусе двигателя. Посоветуйте как его вынуть.
20.11.2017, 20:12 | #2 |
Двигатель ЗМЗ-409 или УМЗ-421?
Если первый - снять клапанную крышку, выбить изнутри остатки датчика фазы, закрыть клапанную крышку. Заодно проверить на подтекания прокладку клапанной крышки. Вариант для ценителей сЕкса: просверлить сверлом 2,5 мм отверстие в остатках датчика, вкрутить саморез, за него выдернуть датчик. Если УМЗ-421... Гм... Могу посочувствовать и пожелать приятного сЕкса. А так всё то же самое... Снять все ремни, снять шкив, снять крышку грм... |
20.11.2017, 20:37 | #3 |
сверлить неудобно будет.лучше сразу крышку снимать.датчики фазы частенько разбухают так,что никакими силами не выдернуть.видимо пластик контрафактный
21.11.2017, 03:12 | #4 |
21.11.2017, 20:27 | #5 |
23.11.2017, 09:59 | #6 |
Ребята, а у меня вообще нет датчика фазы. Хантер Е4 2017. Мож кто знает, как это работает? Итиего жрёт топливо на прогревках как бык помои, а на ходу по шоссе в 12 на сотню укладывается.
Последний раз редактировалось Вавила; 23.11.2017 в 10:01. |
23.11.2017, 10:07 | #7 |
01.12.2017, 19:13 | #8 |
