26.11.2017, 20:43 | #11 |
В прошлом году поставил себе ZF, мотор 514й. Патрубок радиатора сильно прижат, даже после подъема радиатора. Проложил куском старого патрубка, все норм уже год. На рабочей машине поставили юбэй, по ощущениям одинаково. Думал зря переплатил + геморой с патрубком + сошка на ZF своя еще найти надо. Летом погнул рулевые тяги, сделал все самодельные с толстостенной бесшовной трубы и поставил наконечники мерседес. Машина стала небо и земля, на столько хорошей управляемости даже на новом патриоте нет. В общем. Стерлитамак хороший пока не сдох, юбэй однозначно лучше стерлитамака и борисова, ZF ставить без замены тяг смысла нет, + самый дорогой, + покупать надо сразу в комплекте с сошкой.
26.11.2017, 20:51 | #12 | |
26.11.2017, 21:03 | #13 |
26.11.2017, 22:07 | #14 |
И........ ? Последствия этого "играния под нагрузкой" каковы?Плохая управляемость?Необратимые разрушения узлов и деталей рулевого управления??? Износ резины? Или еще чего?
26.11.2017, 23:55 | #15 |
Ни каких разрушений или износа резины не будет. Нет такой собранности и четкости управления. Передок меньше "вибрирует" при езде. Ощущения сравнить можно с геленвагеном, кто ездил на 3х литровом, один в один.
27.11.2017, 17:01 | #16 |
Нуууу, это не проблемма! В смысле радиатор поднять.
Последний раз редактировалось urfin; 27.11.2017 в 17:19. |
27.11.2017, 19:21 | #17 |
28.11.2017, 00:34 | #18 |
Есть радиатор у которого нижний патрубок под 45 градусов вверх стоит, попадалась ток картинка. Где такой найти х.з. Сразу бы решилась проблема. С ZFовским гуром задирать вверх минимум на 10 см надо. А там диффузор уже колхозить. С юбэй пару подушек хватило добавить.
28.11.2017, 23:04 | #19 | ||
http://www.avtoall.ru/radiator_uaz_4..._shaaz-089623/ Цитата:
был с завода. Так что не надо ничего задирать. На выходные могу примерить ZF. |
28.11.2017, 23:38 | #20 | |
