Старый 07.11.2017, 20:26   #1
timka469
По умолчанию Замена ГУР
Подскажите пожалуйста при замене ГУР (СТЕРЛИТАМАК) на какой либо другой(БОРИСОВ.ZF.и т д) замена насоса,шлангов требуется?
timka469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 21:02   #2
IGOR.AY
Аватар для IGOR.AY
Сообщение от timka469 Посмотреть сообщение
Замена насоса не требуется ну и шлангов тоже .
IGOR.AY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 22:00   #3
Мунлай
Аватар для Мунлай
Больше подробностей. Двигатель какой? Полностью будете менять? Шланги могут быть под замену.
Мунлай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 18:13   #4
urfin
Аватар для urfin
Тоже интересует тема замены рулевого механизма Стерлитомак на Юбей. Двиг 421, рессорный. По крепежным отверстиям они взаимозаменяемы? получиться ли оставить насос? Спасибо!
urfin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 08:14   #5
autogur73
Аватар для autogur73
Добрый день. При замене на Борисовский нужно поменять карданчик (шарнир) или кардан рулевого вала. D вала у механизма Стерлитамак - 23 мм, а у Борисовского 20 мм (если под клин).Есть Борисовский механизм под шлиц - соответственно нужен карданчик под шлиц. При замене на ZF нужно поменять карданчик и сошку. Об этом можно посмотреть здесь и здесь
autogur73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 08:18   #6
autogur73
Сообщение от urfin Посмотреть сообщение
Добрый день. При замене на Yubei нужно поменять карданчик (шарнир) или кардан рулевого вала. По крепежным отверстиям они совпадают. Насос менять не нужно.
Старый 23.11.2017, 21:59   #7
urfin
Аватар для urfin
А на столько ли плох Стерлитомаковский механизм? Юбей однозначно лучьше?
Старый 26.11.2017, 19:27   #8
Мунлай
Аватар для Мунлай
Кроме геморра в установке Юбей однозначно лучше
Старый 26.11.2017, 19:56   #9
urfin
Аватар для urfin
А что за гемор? Вроде по посадочным подходит?
Старый 26.11.2017, 20:23   #10
Нет никакого.
А послесарить придется.У некоторых вызывает трудности по обеспечиванию зазора между механизмом гур и нижним патрубком радиатора.Если ничего не делать ,то патрубок трется о корпус гур.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.
