30.10.2017, 10:57 | #1 |
Как заменить лампочку габаритов.
В передней левой фаре после 6 лет эксплуатации сгорела таки лампочка. Подергал постучал опять подергал, покурил тырнет, поковырял отверткой . Вот все вроде просто , а нихрена ничего не вынимается. Сцуко. Толи прикипело, толи защелки какие хитрые стоят. Осталось два как бы варианта : или плюнуть или вырвать с корнями.
Или комрадам пожаловаться. |
30.10.2017, 11:31 | #2 |
Прикипело. Может и патрон развалиться при вытаскивании от старости...
30.10.2017, 18:03 | #3 | |
Вроде, с нажимом и поворотом доставать надо. Нажимаешь на ножку патрона (толкаешь в фару), но без фанатизма или на себя тянешь и поворачиваешь, а потом достаешь. Пару раз уже менял эти лампочки. Матюкался и плевался. подлезть очень неудобно. Последний раз редактировалось HEXTA; 30.10.2017 в 18:06. |
30.10.2017, 18:48 | #4 |
Не знаю, как в более поздних годах, в 2006 году мощность лампы не была рассчитана под соответствующий патрон. В результате он подплавлялся и все было грустно. Как и говорил Gadrr. Что-бы потом не воевать с ними - лучше заменить это дело на светодиоды.
31.10.2017, 11:16 | #5 |
Вот и у меня наверное что нибудь подплавилось. Эх, поеду в уазовский магазин, потренируюсь на "живых" фонарях. А потом продолжу свой курочать.
Что то ж делать то надо с этой напастью. |
31.10.2017, 11:34 | #6 | |
С матами и т.п. А вот светодиоды пол года только прожили и мигать стали. Может, конечно, светодиодные не той системы были И это правильно |
31.10.2017, 11:42 | #7 |
01.11.2017, 11:23 | #8 |
Вчера совершил поход в магаз. Как запланировал. Как оказалось я вообще дергал не за то ( хотя странно , что и оно не выдернулось) Залез за крышку , выдрал плоскогубцами штырек предварительно раскачав руками. Там действительно все пригорелось до хрустящей корочки. Как оказалось мне и лампочку то не ту в магазине дали, но в запасниках все нашлось , поменял вставил . все горит. НО осадок остался : а такие лампочки на светодиодах есть? ( с такой жопой) что бы вообще ничего не грелось. От нее толку вообще никакого. Бутафория одна. ну дак и вставить что нибудь бутафорское, чтобы тлело , но не грело.
01.11.2017, 11:25 | #9 |
А зачем магнит?
Все вроде прошло в штатном режиме. Хотя и кверху каком. |
01.11.2017, 11:33 | #10 |
