Старый 07.11.2017, 15:02   #21
Батяня
Аватар для Батяня
Сообщение от mishich Посмотреть сообщение
Плохой контакт на клемме эл.магн.клапана остановки подачи топлива на ТНВД приводит к неполному открытию клапана. Вот и нехватка топлива. Это как вариант, проверено на своем опыте. Посмотреть не мешает.
Клапан либо открыт, либо закрыт. Там, я так понимаю, обычный электромагнит, скорее клапан не полностью открывается, а открывается и тут же закрывается из - за плохого контакта. Возможен такой вариант. Мой опыт - машина просто глохнет.
Старый 07.11.2017, 15:08   #22
Батяня
Аватар для Батяня
Сообщение от MTZ82 Посмотреть сообщение
Прошу прощения, я не над Вами и не над Батяней смеялся, просто Топикстартер задал вопрос, ему накидали ответов, встречных вопросов, а он кудато смылся. Хоть бы отписался что да как, а то мы спрашиваем, а он молчит.
Я понял, сам улыбнулся.
Старый 04.04.2022, 13:22   #23
Andrey74
Arrow
Сообщение от GasGas163 Посмотреть сообщение
https://youtu.be/9rXqOaaw0p4 вот такая штука происходит иногда заводишь развивает полностью обороты и потом начинается как на видео,куда лезть?какие предположения змз 514
Разобрались в чем дело?
Точно такая же история, уже не знаю что делать
Заводится с пол оборота, ХХ держит, при нажатии газа, все как на видео
Топливный, воздушный фильтры поменяны. Все сетки чистые. Установлен прозрачный шланг к тнвд - топливо подается хорошо, без воздуха.
Снимал крышку мембраны тнвд, при нажатии на шток самой мембраны, ничего не меняется.
Все метки грм в норме, даже проверял часовым индикатором, плунжер выставлен идеально.
Снимал клапанную крышку, рокера целые.
Посторонних звуков не откуда нет.
Andrey74 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
