Старый 14.05.2017, 13:08   #1
ГЛАВМЕХ
Аватар для ГЛАВМЕХ
По умолчанию Самодельная балка прицепа
Идей много!) Какая правильная...
Хочу сделать самодельную балку на одноосный прицеп
Есть ступицы уаз, есть цапфы 2 шт переднего моста
Есть задний мост в сборе
Основная идея это использовать две цапфы и трубу 5 мм под ось
Цапфы обточить на станке до внутренего диаметра трубы, запрессовать и обварить
Может кто делал что то подобное? Или другие варианты
ГЛАВМЕХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2017, 15:20   #2
димон 62
Аватар для димон 62
Я делал.Фланцы под Уазовские цапфы точил из роликов тельфера.
Картинки кликабельны.
Последний раз редактировалось димон 62; 14.05.2017 в 15:38.
Старый 14.05.2017, 15:21   #3
димон 62
Аватар для димон 62
Затем сажал их на горячую на трубу и торцы обваривал.
Последний раз редактировалось димон 62; 14.05.2017 в 15:39.
Старый 14.05.2017, 15:23   #4
димон 62
Аватар для димон 62
Вот такая получилась:
Старый 14.05.2017, 15:25   #5
димон 62
Аватар для димон 62
На прицепе:
С Уазовским мостом заморачиваться не стоит.Слишком тяжелый и прочность избыточна для прицепа.76 мм трубы с запасом хватает для нагрузки в 1 тонну.
Последний раз редактировалось димон 62; 14.05.2017 в 15:29.
Старый 14.05.2017, 17:41   #6
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Самая простая и легкая балка из профильной трубы. 80х80 вполне достаточно. К торцам цапфы приварить с косынками. Дешево и сердито!
Старый 14.05.2017, 17:54   #7
димон 62
Аватар для димон 62
Можно и профильную,но на круглую отлично подходят Уазовские площадки,стремянки и подкладки рессор.Унификация однако.
Старый 14.05.2017, 18:18   #8
Сергей Андреевич
Сообщение от димон 62 Посмотреть сообщение
Избыточно дорогая, тяжелая, но надежная и ремонтопригодная конструкция получается. Надо ли всё это прицепу с его несколькими поездками в год и нагрузкой пару сотен килограмм на колесо???
Старый 14.05.2017, 18:29   #9
димон 62
Аватар для димон 62
Дорогая ,это если в магазине покупать,а у ТС все железки уже есть ,насколько я понял.Да и не особо тяжелая.Насколько 76-я труба тяжелее профиля 80/80?
Насчет надо-не надо-кому как.Я недавно кольца колодезные на нем возил,глину около куба,800 кг сухих смесей,да и еще много чего за три года перевозил.
Последний раз редактировалось димон 62; 14.05.2017 в 18:47.
Старый 14.05.2017, 19:01   #10
ГЛАВМЕХ
Аватар для ГЛАВМЕХ
Димон, а толщина трубы какая?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
