Старый 24.03.2017, 23:14   #11
D2222004
Аватар для D2222004
У меня 31514, 1999 года... там такое есть... есть книга по уазу (какого года не помню, могу уточнить в воскресенье если нужно) там про это написано... Если был резок, прошу прощения... сам полвека прожил и еще учусь...
D2222004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 00:07   #12
D2222004
Аватар для D2222004
Вот еще в интернете нашел посвежее - "Руководство по эксплуатации, автомобили УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519. 2002 г. Издание Третье." Страница 28 - "20-ручка управления воздушной заслонкой карбюратора. Ручка фиксируется поворотом на 90 градусов в любую сторону."
Старый 25.03.2017, 10:13   #13
Iron Craft
Сообщение от D2222004 Посмотреть сообщение
Гм, да, чудны дела твои, ульяновский завод! Дмитрий, а у вас ручка такая? Просто вчера пробовал крутить-вертеть ту, что у меня стоит- не фиксируется она ( Может быть тут как с карбами- то просверлят дырочку, то перестанут сверлить в целях "оптимизации" производства... Не подскажете, как именно (за счёт чего) фиксируется тот привод заслонки, что на вашей машине?
Iron Craft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 10:59   #14
D2222004
Аватар для D2222004
Визуально такая же... Точнее скажу завтра вечером...Только вечером доберусь до машины...
Старый 25.03.2017, 17:00   #15
Mayor
Аватар для Mayor
Если был резок, прошу прощения... ...
Господь С Вами! Всё в пределах.
Остается узнать - если не пользоваться этой фиксацией, у Вас ручка стремится к самоутоплению при работе на подсосе/ручном газе или нет?
Последний раз редактировалось Mayor; 25.03.2017 в 17:04.
Старый 25.03.2017, 17:01   #16
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от Iron Craft Посмотреть сообщение
Точнее и не скажешь.
Старый 25.03.2017, 22:58   #17
Iron Craft
Адресовано не мне, но пара копеек: феномен наблюдал исключительно на 126 карбе, на уазах и волге с 402-м. Подозреваю, это связано с реализацией узла хх, т.к. на 151-х карбах такого никогда не замечал. Но там, правда, помимо автономного узла хх ещё и выступы на секторе, хоть и в другую сторону фиксирующие.
Вторая пара копеек: на бухани у меня только возд.заслонка- ручного газа нет. На козле 90-х гг. выпуска и подсос, и ручной газ. Так вот, ни там ни там тоже ни черта не фиксируется, обычные дёргалки.
Старый 25.03.2017, 23:31   #18
Mayor
Аватар для Mayor
Адресовано не мне, .
Да.Да. Разумеется. Надеюсь коллега прочтет и ответит...
феномен наблюдал исключительно на 126 карбе, на уазах и волге с 402-м. Подозреваю, это связано с реализацией узла хх, т.к. на 151-х карбах такого никогда не замечал. Но там, правда, помимо автономного узла хх ещё и выступы на секторе, хоть и в другую сторону фиксирующие..
Ну узел ХХ тут не причем. При работе кинематики подсоса, в обоих случаях происходит приоткрывание ДЗ. НО. Действительно, на 151 это приоткрывание производится тем самым знаменитым сектором...с хоть и не фиксируюшем в нужном направлении ступенями но сути не меняющем. Просто возможно именно этот сектор вносит большее сопротивление перемещению механизма и тем самым меньше провоцирует его самовозврат нежели К-126.
Думаю в принципе любой карб может ЭТО провоцировать. Ведь даже если без троса , просто рукой передвинув соотв рычаг закрыть подсос на ЛЮБОМ карбе, механизм сам вернется в исходную при убирании руки. Разница может быть только в усилии возврата да сопротивлении троса - его изгибов и степени заржавленности/загрязненности. Мне кроме Волг довелось данный феномен устранять на ЗИЛ-130 и Кавз-685 ... а там далеко не 126Г
Последний раз редактировалось Mayor; 25.03.2017 в 23:38.
Старый 26.03.2017, 22:40   #19
D2222004
Аватар для D2222004
Все добрался... Фиксируется в любом вытянутом положении при повороте на 90 градусов в любую сторону... Так же фиксируется так называемый "ручной газ"... Я думаю конструктивно задумано следующим образом - когда все установлено и закреплено, при вытягивании и повороте ручки образуется изгиб железной проволоки, который препятствует свободному ходу проволоки в оболочке... В принципе тот же изгиб, что предлагал коллега... Пальцем утопить в зафиксированном положении не возможно и это при том, что у меня солидола забито там достаточно (свободно мизинцем можно управлять)...
Старый 27.03.2017, 11:18   #20
Iron Craft
...при вытягивании и повороте ручки образуется изгиб железной проволоки, который препятствует свободному ходу проволоки в оболочке...
Гм, спасибо... Занятно, надо будет ещё раз свои попробовать покрутить...
воздушная, заслонка, к-126, подсос, привод
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
