Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 30.10.2016, 01:55   #21
DenisFox
Сообщение от Maxim 70rus Посмотреть сообщение
А мне не подскажете? Раздатка работает абсолютно тихо (кроме 4х4, есть подвывание, но это норма). При разгонах на 1,2, и 3й передачах тишина. Но как включаешь 4 (обычно при 40 кмч) и нажимаешь газ, в моноблоке КП-РК стоит жутки грохот. Исчезает к 55 кмч, причем постепенно (тише, тише и пропал). Сбросишь газ-резко пропадает. Нажмешь-опять "ГРР". Было у кого такое? РК прямозубка, КП полусинхра
У меня именно так и происходит. Только еще при торможении двигателем на скоростях выше 60-ти слышен легкий "ГРР".
Звук появился после переборки РК с целью установки кита 2,8 от ижтехно.
Кстати на третьей тоже слышен, но меньше и когда скорость километров 20.
Уже тысячи две после переборки, но не пропадает звук.
РК - Прямозубая, КПП синхра (сделали из полусинхры).
Удалось вылечить, если да, то как?
DenisFox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 00:01   #22
VIK3303
Аватар для VIK3303
Так что с этим дребезгом, никто не разобрался? Тоже схожая ситуация 3-4 передачи при пуске накатом дребезг с подвыванием и при плавном наборе скорости таже песня, снял, разобрал РК все как мне кажется в норме без признаков выработки и износа, резинка в валу заднего моста вставлена, вилки без износа. При включенном передке этого звона нет. РК косозубая с одним рычагом.
VIK3303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 00:18   #23
mindroy
Аватар для mindroy
Сообщение от VIK3303 Посмотреть сообщение
Ситуация один в один, все подшипники новые... Звон поуменьшился со временем, но не пропал.
mindroy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 13:52   #24
VIK3303
Аватар для VIK3303
Похоже это загадка века).
Старый 02.08.2017, 23:59   #25
Волга
Аватар для Волга
Всем привет ! У меня такая проблема : при включённом ПП ( не важно повышенная или пониженная) при вхождении в поворот на низкой скорости , например при маневрировании на парковке , происходит заклинивание трансмиссии , машина "встаёт " , т.е. ощущение такое , будто ручник затягивается когда передние колёса повёрнуты , но ручник отключен полностью , т.к. тросика нет ! Если начинать движение " прямо "( колёса прямо ) - то всё норм , никаких тормозов .Если начинать движение с вывернутыми колёсами вправо или влево , то ощущение , что трогаюсь на "ручнике " либо с нажатой педалью тормоза.
Неделю назад перебирал РК. Замена всех подшипников ( роликовые ) + замена шестерни включения заднего привода и понижайки. РК однорычажная , косозубая. Вышеописанная проблема началась после ремонта раздатки. Кто что скажет , какие советы дадите ?
Последний раз редактировалось Волга; 03.08.2017 в 00:40.
Волга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 01:39   #26
qwers
Сообщение от Волга Посмотреть сообщение
совет прочитать инструкцию на автомобиль на тему условий использования переднего моста и впредь ей следовать, чтобы не возникали разные вопросы.
qwers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 05:07   #27
БОБАЗИК
Аватар для БОБАЗИК
Проверьте ограничение углов поворота колес.
БОБАЗИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 07:56   #28
Дмитрий ZFR
Аватар для Дмитрий ZFR
а нафига ездить на пп по асфальту тем более маневрировать?
один из способов проверки работоспособности переднего моста, заложить руля на борт и попробовать тронуться, если не едет, то мост работает
Дмитрий ZFR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 09:04   #29
Волга
Аватар для Волга
Проблема (или не проблема ?) проявилась в лесу на лёгком бездоре , когда между деревьев выруливал. А УАЗик на ЗП в лесной песочек очень хорошо и быстро закапывается. До переборки РК ничего подобного не было. Поэтому и вопрос задал.
раздатка
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
