08.01.2016, 18:29 | #41 |
08.01.2016, 18:39 | #42 |
08.01.2016, 22:40 | #43 |
08.01.2016, 22:46 | #44 |
Александр, ну правильно пишут и говорят не ЗАПУСКАЕТСЯ ... заводят только дом животных и ....)
09.01.2016, 13:13 | #45 |
Привет правильно пишут смотри подачу топлива на форсунки,если во время старта саляра не идет смотри клапан глушилку очень часто выходит из строя можно его выкрутить там резиновый клапанок с пружинкой его вытаскиваешь и вкручиваешь без него и пробуешь только глушить придется передачей езли запустится,очень уж они нежные я за 2года пять штук заменил ,ещё можно быстрый старт брызнуть если запустится значит причина в подаче топлива
09.01.2016, 17:06 | #46 |
Сегодня открутил гайку крепления трубки подачи топлива к 1 цилиндру. Примерно на 1 -2 оборота. Ключом просто сдвинул, а потом она от руки пошла. Крутил стартером, между отверстием в гайке и трубкой плюёт соляркой, капля вылетает примерно на 1.5-2 см, визуально размеры капель одинаковые и летят на одинаковое расстояние. Купил новые свечи. Заводить с ними не пробовал, снял стартер.
09.01.2016, 17:35 | #47 |
09.01.2016, 17:36 | #48 | |
09.01.2016, 19:45 | #49 | |
Стартер почистил, помыл, намазал. Дома крутиться хорошо. Когда теперь поставлю не знаю. Завтра на работу. По итогу: Соляра в цилиндры идет. Свечи рабочие, питание на них давал напрямую. Мотор не заводиться... Принимаются любые советы, вплоть до камлания с бубном, главное точно написать как это делать. Да, стекло протёр, колёса пинал. |
09.01.2016, 20:33 | #50 |
Распредвал физически возможно проверить, что вращается?
пробывать на быстром старте запускать, если не схватывает проблема в железе... |
