Старый 01.09.2017, 00:31   #81
Evgen174
Аватар для Evgen174
Облицовочным кирпичем под расшивку, на угольный раствор
Evgen174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 12:08   #82
ivan-l-ing
Аватар для ivan-l-ing
зря ты выбрал этот материал для утепления
пенопласты это дерьмо на основе полистирола, при его производстве в качестве пенообразователя используют не фреоны, т.к. это дорого а пропан, поэтому ты удивишься когда его подожжешь
вентилируемый фасад не делай
5мм мало, но тут от твоего бюджета зависит
внутри в особенности в открытую пенопластом не утепляй
имей ввиду всё тепло поднимается наверх, поэтому изоляция крыши должна быть лучше чем у стен, я б советовал негорючую мин вату, но карман твой
теплотехникой на хлеб зарабатываю, так что знаю что пишу
ivan-l-ing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 13:29   #83
Evgen174
Аватар для Evgen174
Сообщение от ivan-l-ing Посмотреть сообщение
Пеноплекс разве не лучше? Посчитать по затратам дешевле чем минералка получится. Вата есть вата - паропленки, вентфасады, намокла уже и не утеплитель, потому как замерзает и замерзшая ничего не утепляет.
Последний раз редактировалось Evgen174; 01.09.2017 в 13:36.
Старый 01.09.2017, 14:27   #84
Zakharkin_Konstantin
Знаю, основная задача вообще была стену просто от ветра зашить. Поэтому считаю, что выбрал не самый худший вариант.
С фасадом понял, зашью-профлист С8 пойдет, приколочу теми же дюбелями, что и пенопласт.
Внутри никакого пенопласта не будет, залеплю ящик лучше.
Грабли были пройдены
Крыша утеплена, сначала с нарушением технологии утепления (это было зимой и хотелось тепла) кара за это была быстрой и незамедлительной, при прогреве гаража конденсат ручьями лил.
Потом все снял, на доски крыши мембрану степлером, слой минваты (воздушная прослойка между менбраной и ватой 5см), минвату подпер пенопластом, и всю плошадь закрыл пленкой паронепроницаемой.
И зашил ПВХ панелями, оставил полоску по все длине незакрытую на предмет конденсата на пленке, зима показала, что конденсата нет.
Минватой думал зашить и стены, но там все упирается в плотность, а тут еще в ценник в доставку некислый добавляется.
Профлист С8 1мх2,50мх0,35мм 870 руб.
Пенопласт выбрал вместо пеноплекса из-за пожароопасности, пенопласт плавится, а который у нас продается пеноплекс, он горит.
Лучше из того, что есть в магазине, пока дождешься, дождь начнется. (хотя он и не кончается на пару с ветром).
Штукатурить никакого желания нет, организм протестует против такого насилия.
Верхний этаж в прошлом году штукатурил.
Вот резиновой краской еще бы покрасил, а штукатурить нафиг.
Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 04.09.2017 в 10:49.
Старый 01.09.2017, 14:51   #85
ivan-l-ing
кто-то любит доширак из говядины, кто-то из курицы один фиг это макароны
про пеноплекс тоже самое это всё делают из полистирола
про не горит бери зажигалку и поджигай, эта хрень весело горит когда разгорится и фиг потушишь
вата как намокнет так и стечет, просто вентфасады не делают от земли, а со 2 этажа, утеплитель из ваты на первых этажах расположен внутри стены, а не снаружи как выше на вентфасаде
p.s. почувствуй разницу, фреоном тушат подлодки, что тушат пропаном ты сам знаешь
если ты покупаешь не пенопласт, а на 10% более дорогой пеноплекс, то улыбайся и маши ручкой тебя поимели
Последний раз редактировалось ivan-l-ing; 01.09.2017 в 15:12.
Старый 01.09.2017, 21:28   #86
Evgen174
Аватар для Evgen174
А ты как первые этажи утепляешь ватой, теплотехник? Стены разбираешь и во внутрь вату запихиваешь? А ты в курсе теплотехник, что вата твоя намокая и оттаивая, стекает вниз вместе с водой и никакие шпильки её не держат? Мне кажется вата тебя поимела, ручкой не маши, ни к чему.
п.с. Никто не утверждал что экструзия не горит, когда горит дом, сгорает всё, даже твоя вата сгорит и железо и шифер взрывается как гранаты, не дай бог. Хотя нет, вата останется, извини, она же мокрая.
Последний раз редактировалось Evgen174; 01.09.2017 в 21:47.
Старый 04.09.2017, 10:31   #87
ivan-l-ing
я даю информацию из своего опыта и знаний, а как ей воспользоваться дело каждого
ты не теплотехник и смысла не понимаешь, вентилируемые фасады это нанесение теплоизоляционного слоя на наружную поверхность ограждающих конструкций, с точки зрения теплотехники наружная изоляция плоха только тем, что температура точки росы находится в слое изоляции, поэтому она должна проветриваться и высушиваться, в вент фасадах не должно быть попадания прямых осадков или намокания снизу это неправильный монтаж, поэтому то о чем ты пишешь это безграмотный монтаж
если честно я никак не утепляю б/у здания, я проектирую в основном новые, да и в новых, я лишь провожу теплотехнический расчет изоляции, а как ее монтировать решает архитектор с конструктором вот как-то так
Старый 07.09.2017, 13:21   #88
Fisherman
Прошу тапками не кидаться !
Оба гаража утеплил пенопластом(ремонтный -с наружной стеной и снаружи 10-ти см.-выми плитами ). Внутри 5см. толщина стены и потолок и двери (обе створки еще и коврами обтянуты ! Ничего не капает,не сквозит ,- вентиляторы "наше ВСЕ"!
На зиму ставлю печку (летом это коптилка!),-пять минут и с +5 до 15 греет махом и без всяких отпотеваний авто .Вентилятор 12 В от Ориона зарядника пашет -50 ВТ с Агромной крыльчаткой и дует с вечера через розетку таймер по 15 минут, в техэтаже 220Х50ВТ,в подвале 100 ВТ наружу тянет ВСЕ время. Машина и хлам в подвале всегда сухие (Рас Стоп еще люблю мазюкать осенью)... .
Кабель на вентиляторы медный 2,5 мм.-отдельно через автомат 10А ,-от общей проводки(ее на ночь вырубаю рубильником). Эти два бокса мне неудобств не доставляют . Ну а от сумы и "пожара" не ------ .
С 95 года мудрил с вентиляциями и отоплением в 6-ти гаражах! Так что грабли топтал ... .
Изображения
Тип файла: jpg SDC13941_thumb.jpg (37.8 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg SDC13973_thumb.jpg (35.8 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg SDC13974_thumb.jpg (35.2 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg SDC13977_thumb.jpg (26.2 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg SDC14239_thumb.jpg (33.2 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg SDC14267_thumb.jpg (22.4 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg SDC14502_thumb.jpg (27.9 Кб, 36 просмотров)
Fisherman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 13:24   #89
Fisherman
Проводку делал электрик ... .
Старый 08.09.2017, 14:59   #90
Жнецц
Аватар для Жнецц
Сообщение от Fisherman Посмотреть сообщение
Надо не гараж утеплять, а самому закалятся. Штоб в майке и трусах -30Гр.С с комфортом выдерживать. Дешевше выйдет!
Жнецц вне форума   Ответить с цитированием
тепло в гараже, утеплитель
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
