26.08.2013, 17:00 | #21 | |
26.08.2013, 19:36 | #22 |
26.08.2013, 21:00 | #23 |
АДС (обслуживаемые) шприцую сразу и затягиваю до упора и слегка назад - именно до перемещения с трудом.
26.08.2013, 22:52 | #24 |
27.08.2013, 20:52 | #25 |
Люди добрые так нужно на новых наконечниках гайки до упора закручивать или нет?Я попробывал,но что то оборотов получилось достаточно много прежде чем палец зажало.В книге ведь сказано при появлении люфтов.
27.08.2013, 22:23 | #26 |
ИМХО - обязательно , было дело оставил с "заводской затяжкой" так через пару тыщ палец протер ответную часть в корпусе на овал после чего уже люфт никакой подтяжкой не убирался.
ПС так что наученный сим опытом затягиваю сразу , крайний раз 3 полных оборота заглушки накрутил... |
28.08.2013, 09:55 | #27 | |
Говорят, да в принципе и логично, что со смазкой их на меньшее количество оборотов до упора закрутить можно, чем без смазки. |
28.08.2013, 13:10 | #28 |
28.08.2013, 22:36 | #29 | |
ПС почему так делаю - глядя на дурацкую конструкцию "новых" рулевых наконечников - на пальце не полный шар (как было раньше у 469-го ) а только половина и соответсвтвенно при нагрузке перпендикулярно оси пальца пружина поджимающая палец легко проминается и контакт в паре трения становится неправильным отсюда быстрый износ и прочие неприятности... |
30.08.2013, 07:38 | #30 |
Про наконечники....
На обслуживаемых АДС донышко затягивается с усилием 6 кг, согласно КД. Если кто-то затягивает с большим усилием, тем самым создает повышенную нагрузку на палец+сухарь, соответственно износ происходит интенсивнее.
В камасутре сказано: подтяжку производить при появлении люфта, если люфта нет не надо мешать узлу работать. |
