26.04.2005, 22:23 | #1 |
Бензобак у Хантера, нужен совет!
Уважаемые УАЗоводы! Нужен совет! Какие и куда топливопроводы выходят из левого бака? Похоже у меня шланг соединения бака с атмосферой не имеет на баке приемного штуцера !!!??? Он болтается у бака. А из левого бака два шланга идут в правый. Как должно быть на самом деле??? Как следствие авто при наборе скорости дергается.
27.04.2005, 11:29 | #2 |
У меня похоже также.
27.04.2005, 13:58 | #3 |
Мужики! Читайте форум. Эта тема уже не раз обсуждалась А вот ссылочка на одно из этих обсуждений ",
в середине темы : http://www.uazbuka.ru/forum/viewtopi...r=asc&start=15 удачи! |
03.05.2005, 23:28 | #4 |
Нашел таки я этот штуцер. Когда открываешь люк левого бака, то он справа под полом. От него отходит шланг, около 5 см длинной, заканчивающийся пластмассовой трубочкой. С этой трубкой он соединен хомутом. Зачем она вообще нужна- незнаю. Тут то и был косяк! Хомут ослаб-трубка выпала. Далее от нее отходит такой же шланг, около 15 см длинной, уще до мет.трубопровода. Все соединил и пока двигун работает хорошо.
04.05.2005, 21:36 | #5 |
Продолжение истории. Все таки решил заменить фильтр тонкой очистки и увидел, что там стоит фильтр от ВАЗ, расчитанный, как указано на коробке производителем, на двигатель 1,5 литра. Если я правильно понимаю, то 409 потребляет при макс.нагрузке значительно поболее бензину. Как ваше мнение; может ли это отрицательно сказываться на динамике? Ставил ли кто фильтр тонкой очистки расчитанный на больший объем?
04.05.2005, 22:18 | #6 |
Замечательно юзается на карбном двигле ФТО от инжекторных легковых машин - емкость больше и т.д. Прозрачный больше никогда не поставлю!
04.05.2005, 23:21 | #7 | |
Шестикратный УАЗовод
05.05.2005, 21:48 | #8 |
Сегодня поменял ФГО, был приятно удивлен наличию штатного насоса БОШ и неприятно тем, что ФГО был жутко грязный. Увы замена ничего в динамике не дала, а в течении дня становилось хуже. Авто дергалась, брыкалась и не желала ехать. Заменил штатные катушки зажигания на одну Бош+провода и любимый УАЗик стал носиться как раньше!!! Конечно замена ФГО была не лишней, но как оказалось проблема основная была в катушке. Пока ездим.
31.05.2019, 18:59 | #9 |
Понимаю,что можно посмотреть, но вопрос такой: можнео ли у хантера заменить хомут крепления топливного бака, не снимая бак? Внутренний Т-образный (судя фото хомута) можно ли посадить в кронштейн?
31.05.2019, 19:02 | #10 |
Нужен совет. | Владимир160 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 16.12.2010 20:51 |
ГАЗ 69 нужен совет | ВАРЯГ | Общие технические вопросы | 31 | 12.12.2009 00:10 |
Нужен совет по вопросу: доработка стокового Хантера (Д) сразу же после покупки | g3n0m | Общие технические вопросы | 27 | 30.11.2009 17:03 |
нужен совет по УАЗ 469 | максимус и эл | Общие технические вопросы | 7 | 21.02.2009 18:44 |
Лифт Хантера. Совет нужен.. | Барклай | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 12 | 18.05.2007 08:06 |
