12.03.2019, 10:33 | #21 |
как вариант - детали грм еще не приработались
12.03.2019, 11:14 | #22 |
На штанге выпускного кларана 1 цилиндра, т. е. самый первый клапан потертость, высотой см 4. Где то она трется об блок. Это может быть причиной неустранимого стука?
12.03.2019, 13:26 | #23 |
12.03.2019, 15:14 | #24 |
Все, сдаюсь. Сделал вкруг 0.35, мотор более менее утихомиривается только от более менее продолжительной поездки. Пусть гремит, может, потом когда нибудь приработается..
12.03.2019, 18:34 | #25 |
12.03.2019, 18:35 | #26 | |
я на теплом отрегулировал 0,35, чтобы 0,4 не лез потом кривым покрутил раз 10 проверил .... где ушло 0,35 - выставляю опять и так раза 2 прокручиваю и все.... |
12.03.2019, 20:50 | #27 |
12.03.2019, 22:08 | #28 |
мне не так лень , при 20гр - 0.40 до небольшого защемления щупа на все за три полуоборота КВ и забИл как минимум тыщь на 10 на это дело.
13.03.2019, 01:32 | #29 | |
Читал? |
13.03.2019, 09:56 | #30 |
Когда на носах коромысел, торцах клапанов со временем появляется выработка, а на штангах исчезают плоскости в зените наконечников, мотор имеет повышенную шумность и регулировки помогают плохо. Мало того, с проворотом клапанов зазоры гуляют. Не раз с этим сталкивался и не только на своей. Например ВАЗ классика тоже ощутимо утихает, когда наждачной насадкой на дрели выровнять торцы клапанов и загладить носы рокеров ( ну и коромысел у нас). Обычно такая штука вылезала после 50-70 тыс км пробега. Возможно с более современными маслами пробег будет побольше. На своей дааавно не делал. После капиталки мотора когда и клапаны сменил и коромысла пригладил прошло уже 70 тыс. Пока не напрягает. Мотор 417 ставлю 0.4-0.45. Раньше до переточки под 92й ставил 0.3-0.35. Но после переточки такие зазоры мотору не понравились.
