Старый 10.03.2019, 15:32   #31
Вы преувеличиваете!При нагреве шпильки градусов до 300-400,выворачивается легко,на последнем витке аж сама вылетает.
Блок при этом и до 100 не нагреется,поскольку шпилька очень плохо передает тепло в блок,мешает этому полимерный компауд.
В этом очень важна скорость нагрева,греть быстро нужно.Ежели греть долго и нудно ,то и блок прогреет! Китайскими дихлофосными пшикалками не катит!
Я с эпоксидами я работал с разными и не один десяток лет. Если надо прочно - а шпильки гбц - весьма нагружены, надо делать очень тщательно и хорошими материалами. И из резьбы в алюминии стальную шпильку на длине резьбы 40 мм - прогреть будет сложно. Даже ацетиленом. Притом что разогретая несколько раз шпилька - скорей всего свернется. То, что хорошо вклееную шпильку удастся выкрутить без повреждения блока - процентов 10-20. Т.е. - в лучшем случае - одну из пяти.
Старый 10.03.2019, 16:19   #32
Не согласен,извините!
Вы вон болты не сумели выкрутить после анаэробного герметика!
А шпильки ,это посложнее будет.
Про себя могу сказать, что да не сумею выкрутить одну шпильку,из 100.
И только в том случае,если держат ее продукты окисления.
Старый 10.03.2019, 18:26   #33
Болты кардана - я откручивал в полевых условиях...пришла идея поменять крестовину...А баллоны с ацетиленом и кислородом я не вожу.
Надеюсь что шпильки блока в поле выкручивать не понадобится.
Опять же - блок 421 не слишком мощный и вряд ли от таких фортелей ему станет лучше. С обломами шпилек и болтов, вклеенных сталкивался. Рисковать не буду.
Старый 16.03.2019, 16:52   #34
HDV81
А это большая проблема болт карданный открутить?
HDV81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2019, 17:00   #35
Сообщение от HDV81 Посмотреть сообщение
У " Шкипер17" задача по отворачиванию болтов осложнялась,да!
Старый 16.03.2019, 18:06   #36
Могу обьяснить еще раз. Был использован фиксатор резьбы. Возможно - он оказался высокопрочным, не удаляемым.(Использовать впредь не проверенные - зарекся) Грел дихлофосным баллончиком с горелкой, старался не пожечь сальник в мосту.
Теперь предлагаю представить ситуацию: грани болта слизались, ни открутить, ни закрутить. Притом - на мосту можно отпилить ножовкой, а вот от ручника - подлезть не получится. Можете предложить легкие способы решения?
Да, проблемы с крестовиной начались после нескольких сот км по пескам в калмыкии. Я не стремлюсь затевать ремонты в полевых условиях...
Старый 23.04.2019, 02:30   #37
nomberone
можно вставить свои пять копеек?
Та же проблема была у меня на двух шпильках.Правый ряд 1я и 4я шпильки.14ю резьбу я благополучно вытянул ремонтной шпилькой.
А другой блок!?Да это 3,14здец!Живой мотор ушатал.
Изготовил ввертыши м16 наружная,м12 внутри.
Три года нет проблем.Пару раз ,, сварил,, мотор.Один раз пробило прокладку.800 км доливал воду.Шпильки держатся.Гужоны не вклеивал.Просто полная резьба.И потихоньку вкрутил....
nomberone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 02:41   #38
nomberone
Всегда головки этих болтов прорезаю диском 1мм до середины шляпки.УДОБНО НАЖИВЛЯТЬ.удобно затягивать почти до конца отверткой.И лишь последние пол оборота дотягиваю накидным.
Никогда не использую фиксаторы в таких местах,как кардан и шопк.Поэтому пару ударов ударной отверткой и все откручивается.
У меня.Во всяком случае.И всегда под флянец прокладку.
Ну и наконец можно открутить пыльник с шлицевой и располовинить кардан.Надеть головку и кручу верчу...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
