08.03.2019, 13:42 | #21 |
хороший фиксатор, т.к. нагреть резьбу в толстом алюминии через достаточно тонкую железную шпильку до 250+ градусов практически нереально от того и результат.
08.03.2019, 13:48 | #22 |
Не знаю. У меня этот фиксатор держал шпильку до момента затяжки 6.5 - 7. Дальше она начинала вытаскиваться из блока. Блок 421 - силумин, ремонтная резьба на 14.
08.03.2019, 15:10 | #23 |
Нужно хорошо обезжиривать все резьбы , особенно щеткой на бормашинке , постоянно окуная ее в бензин или растворитель хорошо получается . То что она вытаскивается говорит о том что резьбы в блоке нет совсем . Надо нарезать следующий ремонтный размер . Даже такие шпильки бывают в продаже . Еще этот клей бывает ,,2701" . Он больше по цветмету заточен .
09.03.2019, 11:26 | #24 |
Вклеить шпильку - можно. Эпоксид с ал и стальной пудрой. Но! Выкрутить уже не получится - значит это способ только при последнем ремонте блока. А у еще не точенного блока - это не вариант.
09.03.2019, 12:37 | #25 | |
По крайней мере ,я угадаю эту мелодию с трех нот! Другое дело когда резьба удерживается продуктами окисления металлов,тогда да,возможны варианты,вплоть до отрыва крепежа и выворачивания вместе с нитками резьбы! Но и то не всегда! |
09.03.2019, 13:22 | #26 |
фиксатор резьбы не для этого сделан , в вашем случае явно проблемы с самой резьбой ибо нарезать вместо слизанной м12 нормальную м14 не реально.
09.03.2019, 13:30 | #27 | |
(зачистить, обезжирить, высушить, наполнитель добавить) по резьбе без прогрева свыше 250грс никогда не выйдет только "с мясом" |
09.03.2019, 13:43 | #28 |
10.03.2019, 14:02 | #29 |
10.03.2019, 14:26 | #30 | |
Блок при этом и до 100 не нагреется,поскольку шпилька очень плохо передает тепло в блок,мешает этому полимерный компауд. В этом очень важна скорость нагрева,греть быстро нужно.Ежели греть долго и нудно ,то и блок прогреет! Китайскими дихлофосными пшикалками не катит! |
