30.09.2016, 17:27 | #1 |
В чем разница в приводах масляного насоса 409 и 514?
Кто может подсказать - в чем разница этих деталей?
Один 514-1011200. Цена 2600 Второй 406-1011200. Цена 2000. Фото. Слева - 514, справа 406. Высота одинаковая, диаметр одинаковый, количество зубьев одинаковое. В чем различие-то? |
30.09.2016, 21:08 | #2 |
Приветствую, коллега.
Чисто теоретически, разницы быть не должно. Не смотря на разные децимальные номера приводов масляного насоса 409 и 514, в них обоих используется шестерня (ведущая) 406.1011216-10. А это намекает на то что если разница и есть, то не в шестерне. |
30.09.2016, 21:15 | #3 |
Banned
У 514 шестерни выше чем у 406.
30.09.2016, 21:22 | #4 |
30.09.2016, 21:38 | #5 |
Banned
Не знаю что ты там замерял,только у правильного 514 шестерни не 30 мм,а выше,гораздо выше
30.09.2016, 21:45 | #6 | |
406 - 32,4. Другая того же производителя (АДС) - 32,3 406 Прогресс - 32,2 Да и по фото видно, что они одинаковые. Писал консультантам на Базе питерской - сказали что разница в них в том, что одна на дизель, а вторая на бензин ))) Больше визуально они разницу не обнаружили. Но тогда почему артикулы разные? Последний раз редактировалось Барин; 30.09.2016 в 21:52. |
30.09.2016, 21:56 | #7 |
Banned
https://www.drive2.ru/l/5679354/ в общем приводы то одинаковы!А то что стоят по разному,ну чему тут удивляться..
Я тебе за шестерни маслонасоса говорю! Последний раз редактировалось Тридцатый; 30.09.2016 в 22:00. |
30.09.2016, 22:05 | #8 | |
Поставки в магазин по времени - вот и разница. Пока не наценили... |
04.10.2016, 13:38 | #9 |
04.10.2016, 13:53 | #10 |
Возможно разница в термообработки шестерен, или матерьяле. Так как на ЗМЗ 514 есть проблема с этими шестернями из за их быстрого износа, это происходит из за большей нагрузки на привод так как он приводит еще и вакуумный насос.
Хотя из чего и как зделана шестерня остается на совести производителя и продавца. |
