Старый 12.10.2015, 21:29   #101
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Welder Посмотреть сообщение
А вот со сдвигом на 90 градусов - двиг работать будет
Тут тоже все не так однозначно, асимметрия это плохо, есть конденсаторные моторы, это как раз по сути "двухфазный" электродвигатель, одна из обмоток которого включена через фазосдвигающий конденсатор, но моторы такие получаются маломощными и вообще с не очень хорошими характеристиками... Поэтому двухфазный ток, мягко говоря, не пошёл...
Старый 28.11.2016, 21:47   #102
Zakharkin_Konstantin
Вообщем проблема, такой генератор, навернулся блок, был перегруз, теперь уходит в защиту, новый стоит под 10 рублей, этот перепаять как я понял из инета-потеря времени. Может возможно вырубить на нем 220 и оставить 12 вольт, подключить инвертор и прльзоваться им дальше.
http://savepic.ru/12443859.htm
http://savepic.ru/12411093.htm
Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 28.11.2016 в 22:01.
Старый 28.11.2016, 23:01   #103
Udarnik-truda
Сообщение от Zakharkin_Konstantin Посмотреть сообщение
Что значит оставить 12 вольт? Зарядную цепь? Там ток копеечный, около 8 ампер. А если задействовать основные обмотки генератора, с которых модуль инвертора питается, о там совсем не 12 вольт, там во-первых обычно 3 фазы, во-вторых дофига полюсов и следовательно частота приличная, а во-третьих там 70-100 вольт...
Старый 30.11.2016, 11:44   #104
Serafim-Human
Аватар для Serafim-Human
Сообщение от Стамескин Посмотреть сообщение
Планирую этим летом озаботиться неким самодельным бесперебойником на аккумуляторах, и с подзарядкой оного от бензо (газо) генератора.
Преимущества которые мне видятся;
Отсуствие шума (как минимум в ночное время), сбережение рессурса генератора, уменьшение его мощности, и соответственно расходов и гимора связанных с его содержанием. Опять же, по моему мнению, при перебоях электроэнергии, чаще всего будет хватать ёмкости аккумуляторов, подзаряжающихся в буферном режиме, без запуска генератора.
Пока упёрся в поиск мощного инвертора...
Инвертор - любой приличный (не с меандром на выходе) компуттерный ИБП вполне справится с этой задачей и если у него на выходе малюсенькая ступенька с частотой дискретизации 22 кГц, то это ни один на свете компрессор от холодильника не заметит. Желательно с двумя аккумами в общей сложности на 24В. Дорого? Зато при отсутствии недозаряда и стартерных токов многая и многая лета прослужит, а для имеющих лебедь и любящих подальше в лес, где толще партизаны съезжать, то весч просто незаменимая. А заряжать все это хозяйство чем? В походных условиях через простейший инвертор от бортсети, а дома (на даче) тут вариантов много от солнечных панелей и ветряка до того же Фубага, у которого даже с нерабочим инверторным блоком несложно понизить напряжение до 12(24)В, хотя для этого уже нужны прямые в электрике руки. А вот варить без помощи Чубайса, то это ну его нафиг, особенно когда без всякого запаса прочности все делается впритык.
Serafim-Human вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 14:18   #105
змей11
Аватар для змей11
Итак, вапроц пользователям данного девайса:
Имеет ли смысл купить б/генератор 750-850ват, для зарядки аккума в экстремальных условиях (типа на рыбалке, на даче, вопщем вдали от розеток 220v) от разъема 12v? Или лучше брать вдобавок пуско-зарядное от 220v? Кто пользовал в таком ключе?
змей11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 14:23   #106
Ничего уже не хочу оставлять.
Отправлен на авито за 3 рубля, пусть другие займутся им.
Хотя если приложить к нему 9,800 устойчивых единиц, то снова получится свет и бензина.
Старый 09.01.2017, 16:09   #107
Yurik_nsk
Сообщение от змей11 Посмотреть сообщение
Вполне стоит брать бензогенератор на такую мощность. Даже чаще будешь использовать.
У меня китаец какой-то нонейм на 1кв, брал под контретную поездку на один раз и даже не думал, что будет успешно жить 4 года с постоянной работой летом на природе.
И свет на стоянке и зарядка электронники, и авариное питание когда гена сдохла у товарища... и главное(с киловатника) - инструмент тянет типа болгарина.
Yurik_nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 16:10   #108
Yurik_nsk
Думаю дешевле его тебе отремонтировать надо будет. Рубля 2.. ну 3 максимум.
"мастерская электронники" - думаю даже в Мурманске есть. Схемы типовые в интверторах. Сделают и ещё будет пахать долго.
Старый 09.01.2017, 17:02   #109
Сообщение от Yurik_nsk Посмотреть сообщение
На данном этапе, вариант, только замена блока, что нашел. Плата управления залитая хренью, плохо поддается ремонту. Можно только в надежде, что пробило выходные ключи, заменить их (от высверливания, до выкусывания). На радиоК ресурсе, ответы не радужные, от ребят, которые паяльником лучше чем я ложкой управляются. И окончательным решением стал ответ по поводу этих генераторов на ф-хаусе.
В общем не все так хорошо. Зато мотор не плох, поэтому и продаю.
А генератор дешевый в обслуживании на сегодняшний день тот же, что и ударник советовал.
Старый 09.01.2017, 18:37   #110
змей11
Аватар для змей11
О, сыпасыба за отзыфф! Как я понял, 12v выдает порядка 8и ампер, для зарядки аккума должно вроде хватить. Только вот сумнение, штатный гена заряжает аккум при 13,5-14,2v, как быстро бензогена справится с поставленной задачей?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
