18.10.2019, 13:07 | #4351 |
18.10.2019, 13:13 | #4352 |
20.10.2019, 17:46 | #4353 |
20.10.2019, 18:04 | #4354 |
27.10.2019, 20:36 | #4355 |
ПОДСКАЖИТЕ!!! Затроил двигатель, ЗМЗ-409 (Патр модельного ряда 2005 года) сильно затроил, как если бы один из цилиндров не работал, и вольтметр показывает превышение напряжения. Отключаю одну из двух катушек - работа двигателя выравнивается, подключаю её снова - троит. А теперь внимание. Отключаю вторую катушку - работа двигателя... Выравнивается Подключаю вторую катушку - снова троит. Такого же не может быть? Что случилось и куда копать? Заменил все высоковольтные провода и две свечи в первом и втором цилиндрах (к четвёртому цилиндру не подлезть, а из третьего свечу не выкрутить - в колодце кусочек резины, и на свечу ключ не одеть, весь день убил пытался кусочек резины достать) - картина не поменялась, так же при отключении любой из двух катушек работа выравнивается.
Последний раз редактировалось John Carter; 02.11.2019 в 12:15. Причина: орфография |
27.10.2019, 21:11 | #4356 |
Крючок и компрессор.... И это... "...аборткорабля".
Может сначала с напряжением разобраться????.... Генератор отцепить что ли?,... А что значит "выравнивается"? Обороты поднимаются до нормы или двигатель перестаёт колбасить? Последний раз редактировалось TORO64; 27.10.2019 в 21:19. |
27.10.2019, 21:26 | #4357 |
Напряжение стало повышенным после того как затроил. До этого с напряжением нормально всё было. Генератор довольно таки новый кстати.
"Что значит "выравнивается" - я даже не знаю как объяснить. Нет, обороты не поднимаются, естественно. Просто меньше колбасит. Даже не просто меньше, а ощутимо меньше. По логике вещей, если троит - то не работает один из цилиндров, а при отключении катушек получается, что одна и вторая пара цилиндров - работают. Вот это меня вообще в ступор вводит... PS: ЭБУ менял, картина та же. При нажатии на газ обороты поднимаются и двигатель стремится к нормальной работе - то есть бензин поступает. БЕнзофильтр, бензонасос - всё проверял. Компрессию проверить не могу по вышеуказанной причине. PPS: отключал цилиндры по одному, ничего в работе (вернее, в троении) двигателя не изменилось. Катушки менял - ноль эффекта. Последний раз редактировалось John Carter; 27.10.2019 в 22:01. |
27.10.2019, 22:13 | #4358 |
Ну, тогда понятно, что меньше колбасит - это не показатель.
Остаётся напряжение. Я бы попробовал для начала запустить чисто на АКБ. Пробитый генератор может завышать напряжение, причем и вольтметр-то не покажет точно что там есть... |
27.10.2019, 22:44 | #4359 |
Попробовал. Троит так же, тяги нет совсем, даже перепарковаться - проблема. А напряжение - напряжение чуть выше, чем оно должно быть при работе чисто от аккумулятора.
27.10.2019, 23:25 | #4360 |
Озвучил бы в цифрах.
