18.03.2011, 23:03 | #11 | |
НЕ ПЕРЕЖИВАЙ И СПОКОЙНО ЕЗДИ |
19.03.2011, 06:31 | #12 |
Спасибо!
19.03.2011, 10:11 | #13 | |
___Просто ели бы датчик стоял бы до фильтра (сразу у насоса), тогда неизвестно, какое масло было бы в самой рабочей зоне....так как фильтр давление бы мог сдержать, и т.д. __Вот я и предположил, что маслянный фильтр может снижать давление от насоса к магистрали. |
20.03.2011, 00:20 | #14 |
20.03.2011, 18:57 | #15 |
Возможно из-за шпильки вдоль которой подается масло на вал коромысел. если поставить большую диаметром, такую же как остальные, масло не пройдет туда куда ему следует идти.
19.04.2011, 11:40 | #16 |
Собераюсь седня менять масляной насос, но вот беспокоит меня одна вещь, в нем на редукционом клапане очень жесткая пружинка - в том который сейчас стоит она порядочно мягче.
Давление сейчас на прогретом ХХ 0 =) но лампа не горит, бывает подмигивает когда обороты меньше ХХ. Купил новый насос, хочу течь из поддона удавить, поменять за одно насос и ГБЦ. Мож перекинуть пружинку со старого? |
19.04.2011, 11:42 | #17 | |
02.07.2011, 08:49 | #18 | |
___А может и насос на иное ограничиваемое давление купили... |
02.07.2011, 11:06 | #19 |
02.07.2011, 15:10 | #20 |
Прокладки разные попадаются.
А давление на коромысла ещё может не приходить из-за износа постели последней шеики распредвала. На 402 движках вылечить довольно легко. Выкручиваем заглушку из задней части головки, и кидаем от масляного фильтра до головки трубку. На 421 сложнее, у них масляный канал шариком заглушен. Но при желании можно извернуться |
