03.04.2019, 09:11 | #1 |
Форумчане, помогайте, всю голову "сломал"
Ребята, подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой. Движок ЗМЗ 409 евро-4 на х/х уходит в детонацию, убираю пружину маслоотделителя- все ОК, УОЗ возвращается в норму, детонации нет, расход воздуха около 18 плюс-минус. Диафрагма целая, эластичная, (ставил другую не помогло), в крышке отверстия сообщения с атмосферой не забиты. Компрессия ровная, фазы проверял транспортиром. Где ещё копать -не знаю.
Заранее спасибо всем откликнувшимся. |
03.04.2019, 10:04 | #2 |
уходит в детонацию,это как? степень сжатия?
03.04.2019, 10:17 | #3 |
Когда БК показывает УОЗ в минусе мотор начинает трясти, УОЗ уходит в плюс тряска проходит и снова по новой в минус-тряска, в плюс-не трясет. И так постоянно раз в 2 секунды. На средних оборотах все в норме. Налицо бедная смесь на х/х. ДАД менял, подсосов воздуха нет (по крайней мере не нашел)
Компрессия 9,5 +- 0,5, но я грешу на аккумулятор, слабенько он крутит. Сразу после зарядки компрессия 11, на след. цилиндр накачивает только 9 |
03.04.2019, 10:19 | #4 |
коррекции топливные есть чем посмотреть? (краткосрочную и долгосрочную) параметры дад на хх на прогретом моторе?
03.04.2019, 10:20 | #5 |
03.04.2019, 10:26 | #6 |
я так понял смотрите по бк - в зависимости от модели там есть параметры "топливные коррекции" и "разряжение впускного коллектора" , чем то вы расход воздуха посмотрели?(так у вас дад или дмрв?)
03.04.2019, 10:53 | #7 | |
У меня БК Престиж, он показывает расход воздуха в кг/час. параметры "топливные коррекции" и "разряжение впускного коллектора" не смотрел, если БК их читает посмотрю. Мне непонятно почему без пружинки клапана маслоотделителя все Ок. Такое впечатление, что не хватает разряжения, чтобы закрыть клапан на х/х. Но почему разряжения не хватает? может пружинку укоротить? Где то я читал про то, что её укорачивают, но сомневаюсь что это правильно. |
03.04.2019, 11:09 | #8 |
по моему,вы путаете причину и следствие надо смотреть разряжение на хх,параметры 1 лямбды,топливные коррекции и от этого плясать - короче,надо к специалисту - это будет быстрее и дешевле сами вы можете проверить и зачистить массы (их там много) ,проверить клапан продувки абсорбера - вот,пожалуй,и все. ГБО стоит? Как проверяли подсосы?
16.04.2019, 00:38 | #9 |
14.05.2019, 13:01 | #10 |
