Старый 28.08.2018, 11:20   #21
aleks58
У меня оба включаются.
aleks58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 15:28   #22
Saab
Вообще там один включается при включении кондиционера.
Второй включается по превышению давления кондиционера. То есть ночью когда холодно обычно включается один вентилятор, а летом в жару сначала один, а потом через некоторое время второй. Если включаются сразу два нужно проверить давление в системе кондиционера, исправность датчика и не лазал ли кто в прошивку.
Так же оба вентилятора включаются по превышению рабочей температуры мотора, кондиционер при этом отключается.
Самое правильное изменить схему включения. Поставить реле так, что бы при включении первого вентилятора запускались два вентилятора последовательно - будут малые обороты, шума меньше. Когда поступает питание на второй разъем включаются оба на полные обороты.
И поставить датчик температуры в верхний патрубок или радиатор, который будет включать вентиляторы на малые обороты - тогда будет продувка после выключения мотора. Что очень хорошо позволяет избавиться от жары под капотом только что выключенного горячего мотора.
Старый 28.08.2018, 15:39   #23
moriarti
Аватар для moriarti
Спасибо, успокоили! И за дельное предложение отдельное спасибо!
moriarti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 19:22   #24
knv_230
Аватар для knv_230
Хм, у меня в штатном режиме если работал электровентилятор, то он продолжает еще немного работать после выключения зажигания. Машина выпуска апреля 2018.
Последний раз редактировалось knv_230; 28.08.2018 в 19:28.
knv_230 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 21:12   #25
gadrr
Аватар для gadrr
Сообщение от knv_230 Посмотреть сообщение
В машине 2006 года тоже...
gadrr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 22:03   #26
knv_230
Аватар для knv_230
Сообщение от gadrr Посмотреть сообщение
На 2008-м вЫключались сразу...
Последний раз редактировалось knv_230; 29.08.2018 в 16:49. Причина: ошибка грамматическая или Т9....
Старый 29.08.2018, 14:24   #27
Saab
Понятно что немного, но мозги же отключаются при выключении зажигания.
В моем случае вентилятор работает до момента охлаждения жидкости ниже определенного уровня. Например если жарко он может и 10-15 минут проработать, или вообще, бывает машину выключил вентилятор молчит. Проходит минута и он включается и охлаждает подкапотное пространство.
Старый 29.08.2018, 14:36   #28
HEXTA
Аватар для HEXTA
....но мозги же отключаются при выключении зажигания.
Не уверен, что отключаются.
Релюхой вентилятора на радиаторе управляет мозг.
Старый 30.08.2018, 07:41   #29
moriarti
Аватар для moriarti
Вздумалось мне прикупить тапки зимние. Остановился на 245/70/16 Nordman 5. Нашел в Мосшина, но это другая история...
Вроде пошире на каких то 5 мм на сторону, но решил проверить влезет сзади, будет ли задевать амортизатор.
Глянул, а сейчас, по факту у меня мост немного смещен влево на 6-7 мм! Менял линейкой 0-500мм, от внешнего края рессоры до торца фланца. Ну чё за ёп...! Обязательно поеду на ТО - 0 ))))
Старый 01.09.2018, 00:54   #30
Saab
Сообщение от moriarti Посмотреть сообщение
Прежде чем покупать посмотрите шину вживую и руками потрогайте. На уаз такой размер не пойдет, ширина у нее меньше. Если не хотите увидеть покрышку через год с большим количеством грыж - посмотрите на индекс нагрузки.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
