Autoventuri 2
Старый 04.05.2009, 01:46   #1
Маёвец
Аватар для Маёвец
Адрес: Москва, м. Сходненская, м. Сокол, м. Аэропорт
Smile Что положить на пол, но чтоб без особого гемора..
Вот думаю, чтоб положить на пол, чтобы все было аккуратно и практично.. Ведь УАЗ - это ИМХО не та машина, в которую нужны мягкие коврики в салон.. Застрял ты где нибудь и все, в химчистку... Опять же ИМХО, в машину нужно запрыгнуть прям из грязи, не боясь ничего внутри испачкать. И мыться она должна так же: открыл все двери, положил шланг с водой внутрь и вымыл всю грязь со всего пола.
Посему есть мысль: а если не алюминий (или другое что то, листовое), а чем нибудь залить все внутри и дождаться, пока высохнет (естественно, обработав перед этим). Как вариант, на ум первым делом пришла эпоксидка (залил, оставил, она затвердела и хоть молотком бей...), но её в таких количествах не намешаешь...
Вопрос такой: есть ли аналоги? Ну или что то похожее по способу нанесения? Или пленка какая нибудь, которую положил, прошелся по ней феном строительным и пол готов...
P.S. А может все таки алюминием?
P.S.S. Время нынче позднее, может и брежу...
Маёвец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 08:06   #2
Юрок-31512
Когда я купил УАЗ-31512 б/у, выкинул линолеум, уложенный на полу, аккуратно отскоблил деревянным шпателем остатки заводской мастики, под которой скапливалась влага, зачистил металлической щеткой ржавые места, обезжирил уайт-спиритом,затем нанес грунтовку BODY-992 черного цвета. Вместо заводских ковриков положил коврики с высокими бортами. Три года уже прошло, все нормально. Быстро намокает, быстро высыхает. Полный контроль над влагой на полу. При возможности держать двери распахнутыми. Коврики с бортами не гнутся, межу ними и днищем кузова во многих местах зазор, а значит пол вентилируется.
Юрок-31512 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 09:16   #3
54RUS
Аватар для 54RUS
Дельная мысль с ковриком.
54RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 09:51   #4
MakarOFF
Аватар для MakarOFF
Да и на ночь коврики выкидывать куда нить в багажник, чтоп пол 100% просыхал. Или приподнимать.
MakarOFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 13:58   #5
Хазар
Аватар для Хазар
Сообщение от Корсар Посмотреть сообщение
Есть в строительстве зданий лента для герметизации швов (в простонародье - герлен), толщиной около 1 см или менее. Коричневого цвета, накладывается на пол, режется легко, довольно мягкая, но не текучая. К металлу пристает практически намертво. Срок службы - очень большой, переживет УАЗик. Найти только непросто.
Хазар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 14:12   #6
Aradan
Аватар для Aradan
Продаются водо-вибро-шумозащитные мастки, можно нанести их.
Хотя в моем авто еще от прежнего хозяина остался сэндвич из густо намазанного пушсала и положенной на него пенки, поверх которых - коврики с бортиками.
За 10 лет - только слабые наметки в паре мест, где сало вытерлось (на краю порогов и под педалью газа), да и то не ржавчина, а так, слегка.
Aradan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 14:24   #7
Bogger
Аватар для Bogger
Либо алюминий, либо ниченеложить вообще.
Я так считаю
Bogger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 14:29   #8
2GARIN
Аватар для 2GARIN
Сообщение от Хазар Посмотреть сообщение
Да не проблема его сейчас найти, он сейчас продается в автомагазинах в виде листов фольгированных, липнет действительно намертво (пришлось в багажнике отдирать кусок, шпателем только, при этом отрывается частично с бодиком) стоит кстати дешевле всяких импотрных виброизоляций.
2GARIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 14:47   #9
romandos77
Сообщение от Bogger Посмотреть сообщение
Я так считаю
под люминем сгниет все очень быстро!!!
я считаю самым правильным вариант с резиновыми ковриками поверх обработанного железа!!!
у меня так и сделано!!!
дешево практично а главное наглядно все очаги коррозии сразу заметны и легко устраняются!!!
romandos77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 17:17   #10
m900mx
Зачистил до металла. Покрасил антикорозийным грунтом. После грунта будет Боди950 который идет для днища и порогов. Ну и коврики с бортиками.
m900mx вне форума   Ответить с цитированием
Поршневая особого назначения (ПОН) костромская Fedor Двигатель (Engine) 207 26.04.2016 10:54
Как правильно положить герметик в канавку ? БРАНДЕР Инжекторные 29 11.10.2008 19:00
Самоделная коптилка без гемора Бауманец Подготовка к путешествию 3 23.06.2006 17:19
Есть видео. Куда положить? __woli Дервейс (DERWAYS) 22 22.03.2006 17:57
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
