Вернуться   uazbuka.ru > УАЗ на дороге и вне дорог > Безопасность
Старый 02.01.2009, 10:45   #1
Александр второй
Аватар для Александр второй
По умолчанию ГЕНЕРАТОР ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ
ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТУ 4854-001-17191106-96
“ДОПИНГ-2”
Назначение
Генератор огнетушащего аэрозоля (ГОА) ДОПИНГ-2 (двухрежимный огнетушитель пламяингибирующий, далее по тексту - “генератор” ) предназначен для оперативного тушения и локализации пожаров класса А2, В и электрооборудования под напряжением до 1000 В. Преимущественная область применения - моторные и багажные отсеки автомобилей, помещения с наличием легковоспламеняющихся веществ, в том числе ЛВЖ, ГСМ и горючих газов, электрические шкафы, сейфы, хранилища материальных ценностей и т.п..
Генератор обеспечивает подавление очага возгорания и последующую подпитку защищаемого объема пламяингибирующей смесью при разгерметизации данного объема.
Технические характеристики
2.1. Номинальная величина защищаемого объема на один генератор ..............................................2 м3
2.2. Габаритные размеры, мм: диаметр .............................….................... ...............................……............80
длина .................................................. .....................................…............ ..................................….……..........16 0
2.3. Время работы, сек, не более ..............................................…... ..…............................................... ..........10
2.4. Время тушения пожара, сек .................................................… .....…............................................ ............4-10
2.5. Масса, кг .................................................. .................................................. .................................................. ....1,3+0,2
2.6. Температурные условия эксплуатации, 0С .................................................. .........................................от -50 до +95
(допускается кратковременное , до 8-ми часов, повышение температуры до 1200С)
2.7. Ток запуска, А .................................................. .................................................. .............................................от 1,5 до 9
2.8. Время запуска, сек, не более .................................................. .................................................. ...............5
2.9. Генератор запускается от источника тока напряжением 12-36В, или от воздействия
на термочувствительный шнур открытого пламени или температуры свыше 2000С.
Хранение и эксплуатация
Генератор хранить в отапливаемом складе в таре завода-изготовителя.
В эксплуатации генератор не требует проведения регламентных работ. Рекомендуется периодически проверять целостность электроцепей запуска (безопасный ток до 50 мА) и целостность термочувствительного шнура.
Запрещается ударять по корпусу и проводить работы, связанные с появлением на корпусе генератора электрического тока, нагрева свыше 950С, наличия открытого пламени вблизи термочувствительного шнура.
Монтаж генератора на объекте
Для монтажа генератора (рис.1) используются входящие в комплект поставки: кронштейн (1) с двумя винтами (2) и двумя болтами (3) с гайками. Для установки кронштейна на стенке объекта сверлятся отверстия диаметром 6,3 мм. Закрепление генератора в кронштейне может производиться параллельно стенке объекта или под углом к ней (пунктирное изображение). Отверстия для истечения аэрозоля с термочувствительным шнуром (5) направлять на вероятное место возникновения пожара. При выборе места установки генератора следить, чтобы на расстоянии не менее 0,3 м от выходного торца не было предметов, препятствующих истечению аэрозоля.
Не рекомендуется направлять генератор в сторону мест разгерметизации ограждения защищаемого объема (фрамуги, жалюзи, щели и т.п.), а также в сторону слабых мест ограждения (например, стекла).
После монтажа генератора подключить контакты (4) генератора к источнику тока через разомкнутый коммутатор (тумблер, автоматическая система запуска и т.д.). Места подключения заизолировать.
Работа генератора
Запуск генератора происходит после подачи питания на выводы электроинициатора, соприкосновения открытого пламени с термочувствительным шнуром или достижения температуры в зоне расположения генератора свыше 2000С. Работа генератора сопровождается характерным шипящим звуком с интенсивным выделением пламяингибирующей смеси в виде серо-голубоватого тумана, которая обеспечивает тушение огня. После срабатывания генератора и тушения пожара не рекомендуется открывать защищаемый объем в течение не менее 3 минут для предупреждения повторного возгорания. Применения каких-либо специальных средств для удаления пламяингибирующей смеси не требуется.
Она удаляется простым проветриванием и протиркой влажной ветошью.
_-------------------------------------------------------------------------
Если машина не оборудована шноркелем, и огнетушитель находится в моторном отсеке, то его можно использовать как противоугонку. Схема подключения такая же как и у генератора дыма - в цепь, задействованную при запуске двигателя через секретный выключатель. Эффект - двигатель нахватавшись аэрозоля, глохнет. Завести его возможно через 30 мин - 1 час
Огнетушитель работает как от фитиля ( воспламенение при 200 С) так и принудительно от 12 Вольт.
При работе опять таки сильно разогревается, термоизолируйте место крепления. У меня 2 шт в моторном отсеке и по одной за каждым бензобаком
Все опробовано на своих машинах, не реклама.
ID:	20723   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20724   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20725   Нажмите на изображение для увеличения
Александр второй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2009, 11:09   #2
walther
Аватар для walther
Сообщение от Александр второй Посмотреть сообщение
Предполагается, что когда сей огнетух начнет работать, место будет еще сильнее разогрето Да и скоба там в комплекте не просто так идет.
walther вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2009, 15:53   #3
pipe469
Аватар для pipe469
Цена у него не очень (было около 2000 руб), а в остальном - замечательный автоматический прибор пожаротушения в закрытом объеме.
pipe469 вне форума   Ответить с цитированием
генератор на змз 514 piligrimm Дизельные 105 07.01.2019 15:33
Сальник и щетки на генератор генератор Bosch Valera Pac Дизельные 14 22.10.2011 21:31
Генератор Maddyson Электрооборудование (Electrical Equipment) 6 01.12.2008 21:03
Генератор Dragon Электрооборудование (Electrical Equipment) 10 16.11.2006 16:02
генератор GROMOV Электрооборудование (Electrical Equipment) 1 20.10.2006 17:16
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
