14.09.2018, 19:36 | #111 |
Кнопки стоят в центре панели, дотянуться можно с любой стороны, но дотянуться. В планах объемные карты дверей, на левой блок управления от калины-две кнопки и эл. зеркала а на правой одна кнопка.
14.09.2018, 20:18 | #112 | |
У меня уже приобретены блоки кнопок, вот с ними и думаю. Объемные карты от чего планируются? Мешать не будут? |
14.09.2018, 20:31 | #113 |
14.09.2018, 22:17 | #114 |
14.09.2018, 23:15 | #115 |
Мужики подскажите пожалуйста, а то голову уже сломал. Купил стеклоочиститель старого образца СЛ-103Б на колодку выведено 2 провода, третий провод на +
На колодке переключателя 6 проводов. Куда какой пихать?? Ещё же есть провод массы. который одевается на сам выключатель. По схемам так и не разобрался, цвета проводов и нумерация колодок ваще не понятна. Подбирать методом тыка боюсь, как бы не замкнуть чего. |
14.09.2018, 23:19 | #116 |
15.09.2018, 07:24 | #117 |
В данный момент карты это тонкий лист алюминия обшитый черным кожзамом. Ну и ручка от ваза в виде подлокотника. В проэкте в место ручки на алюминий сварить прилив, чтоб получилось как на нексии и туда закрепить панель управления стеклоподъемниками от калины. Ну и карман в районе ног.
15.09.2018, 10:59 | #118 | |
Понял. Спасибо! Ручка от ВАЗа не мешает? В эту ручку блок кнопок не встанет? |
15.09.2018, 12:44 | #119 |
Вызванивайте омметром на клеммах переключателя, на каких появляется масса в первом и втором положениях. Конечно, контактное кольцо в это время должно быть соединено с массой. |
15.09.2018, 21:30 | #120 | |
Сначала не стал прикручивать его на место. Мотор крутит, но в обоих положениях переключателя с одной скоростью и при нажатии тоже крутит. Причем мотор крутит не касаясь кузова (массы). Прикрутил всё на место, включаю, небольшой рывок и тишина. Снимаю обратно опять всё работает. Что не так? Где искать причину?Простите за дилетантские вопросы) Есть ли принципиальная разница между переключателями старого (4 контакта) и нового образца (6 контактов)? До этого стоял старый, но я его успешно прое.. потерял) |
