Старый 22.03.2019, 19:07   #1891
Saab
С чего это?Законы физики отменили?
В начале провод холодный, после нагревается и его сопротивление увеличивается, где тут расхождения с физикой?
Вот не надо голословно утверждать, не видя аппарата. Мой инвертор вполне нормально работает.
У меня так же есть обычный электродный, который по текущим ценам 15 стоит, у него в характеристиках указано минимальное напряжение вообще 140 вольт. Только он при напряжении в сети 180 вольт нормальный шов не дает, а стоит исключить один удлинитель, становится 200 и уже нормально работает. Поэтому все что там пишут про пониженное напряжение это то, что он включиться и вентиляторами погудит, а нормальной работы не обещают.
Ну снова цифры пошли с потолка. Удлинитель можно и самому сделать
из хорошего провода - не так он дорого стоит.
Баллон необязательно новый -всё равно его менять. Лучше взять бу у
тех, кто потом его менять будет на заправленный.
Длинный рукав далеко не всем нужен, особенно если ПА не тяжёлый.
Ну сделайте сами, из чего? Сколько там сейчас метр ПВС 3х2.5мм стоит? А дальше его на дощечку наматывать Это все не удобно, а по цене выйдет не сильно дешевле готового удлинителя. Только вот 2.5мм мало для работы.
Баллон - а где его взять? На улице они просто так не валяются, по гаражам тоже у всех уже для своих нужд. То есть вариант найти баллон сейчас сложно, а оборотные продают по большой цене, там же, где и заправляют.
Если ПА не тяжелый, то что, его надо рядом со сваркой ставить, что бы все брызги на него летели? Тут с 6 метровой горелкой и то, не всегда на 2-3 метра удается отойти от аппарата, не забывайте, что рукав не по прямой идет, а с закруглениями, и в месте сварки он вверх поднимается, нужно с одной стороны зайти, с другой. Обычно в комплекте 4 метровую кладут, с ней сложно работать, а в китайских - 3, так ее сразу менять - еще деньги.
Старый 10.04.2019, 19:31   #1892
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
По многочисленным просьбам широкой публики я разработал полностью научно-обоснованную методику расчета максимально возможной длины удлинителя при подключении сварочного аппарата. Отныне абсолютно любой человек, воспользовавшись ею, может легко рассчитать, удлинитель из какого провода и какой длины потянет его аппарат.
Длина имеет значение
Расчет максимальной длины проводов и кабелей в зависимости от мощности и сечения
http://udarnik-truda.ru/workshop/dlina/dlina.htm
Последний раз редактировалось Udarnik-truda; 10.04.2019 в 20:30.
Udarnik-truda на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2019, 20:27   #1893
Saab
Верно, только указано про отдельный удлинитель. Но не забывайте, что есть потери на вводе от ЛЭП до розетки, куда подключается удлинитель, есть потери в соединении розетка вилка в начале удлинителя, и у самого сварочного аппарата.
Более того, у многих дешевых сварочников короткий кабель всего 1.5мм, у более дорогих 2.5. Если есть возможность, лучше переделать его на 4-6мм, или 10.
Старый 13.04.2019, 14:44   #1894
зайсан
Аватар для зайсан
Уже давно - с 80-х годов прошлого века - перед началом эксплуатации удлинителя разматываю его полностью и складываю пополам. Серединную часть конп намоточному устройству и далее при эксплуатации разматываю столь сколь необходимо и нагрева не происходит.
Старый 13.04.2019, 15:41   #1895
Udarnik-truda
Сообщение от зайсан Посмотреть сообщение
Простите, но это называется горе от ума, и основано на сказках об "индукции", типа, вот если так сложить, то "индукции не будет", а самые умные еще любят прибавить к этому таинственное заклинание "бифилярная катушка", но если подумать головой, то удлинитель и так уже "сложен" сразу, потому что у него токи в двух жилах разнонаправлены.
Сгорают удлинители от обычного нагрева, когда тепло выделяется на сопротивлении провода, я там и формулу научно написал и пример привел, желающие могут перечитать еще раз.
А что касается "складки", то в учебниках физики прям пример есть, что все уже и так сложено, больше складывать не надо:
Последний раз редактировалось Udarnik-truda; 13.04.2019 в 16:23.
Старый 14.04.2019, 05:24   #1896
зайсан
Аватар для зайсан
А если они будут в два раза более разнонаправлены - хуже не будет. (шутка).
Тот удлинитель который сложил в те далёкие времена работает до сих пор.
Пусть так и остаётся.
Старый 15.04.2019, 10:20   #1897
Saab
Зачем вдвое складывать - можно просто змейкой разложить, тогда и потянуть на себя можно, а если длина избыточна - обратно петлю откинуть. Еще ходить по кабелю не надо, резать его болгаркой, ставить тяжелые предметы и т.п. Вот тогда он действительно долго прослужит.
Старый 15.09.2019, 00:20   #1898
fedos
Сообщение от pattedecat Посмотреть сообщение
САИ190К - Варит все. При полном отсутствии опыта сварных работ очень помогает форсаж дуги и антизалипание, главное правиььно подобрать электрод. Аппарат легкий и компактный, удобно повесить на наплечный ремень, что позволяет работать на высоте и в стесненных условиях.
Что варить на высоте человеку с полным отсутствием опыта сварных работ?
Старый 16.09.2019, 20:36   #1899
Волга
Аватар для Волга
Это тот , что Ресанта ? Аппарат весьма требователен к току . Надо стабильное напряжение и отдельную розетку . Сварочный ток регулировать не по шкале на аппарате , а по , так сказать, ощущениям при работе . Ремень короткий , да и сетевой провод тоже , на высоте работать неудобно . А так то , да , маленький лёгкий , тройкой целый день почти без перекуров жужжит и не вырубается . В гараже стоИт Фубаг200 , трансформатор . Не для проф.работ , однозначно . 2-3 электрода сжёг без остановки , срабатывает термореле на 10 минут.
А для гаража нормально будет.
Волга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2020, 02:32   #1900
volant
Аватар для volant
Приветствую!
Прошу помочь - подтвердите/опровергните или посоветуйте что либо другое.
1. Хочу купить ПА Aurora overman 200. Варить планирую черный металл от 1 до 6-8мм. Опыта в сварочном деле ноль(варил когда то электродом - пару тройку раз, не более). Варить научусь.
2. Какой газ использовать - углекислоту/смесь/аргон?(стоимость газа не принципиальна. принципиально получить качественный шов)
3. Какой приобрести редуктор для баллона?(если можно - название, ссылку)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:40.
