01.08.2019, 06:30 | #31 | |
Где-то в инете попадалось высказывание, что в УАЗах с ESP скорость берется с датчиков, установленных на колесах. У меня ESP нет, но больше вроде не откуда. Ладно, вытащил предохранитель ABS (ESP). Спидометр и правда умер. Т.е. выходит с блока ABS скорость идет в ЭБУ и приборку? Снял приборку. Согласно самым свежим схемам из инета (а это примерно 2015 год), 11 контакт - датчик скорости. А нету у меня этого контакта, не используется. То ли по CAN скорость берет, то ли еще откуда... Короче, пока в тупике |
01.08.2019, 10:27 | #32 | ||
Дальше... Если решаем, что надо, как это будет происходить? Как это сделать в программе, у меня вопросов нет. А как это сделать на расстоянии от Урала до Краснодара? С учетом того, что там два разных фильтра и возможны варианты. |
01.08.2019, 18:16 | #33 | |
Для проверки нужно устранить любые дерганья и странное поведение стартового. А это, увы, долго. Постепенно буду делать.
Сравнивал, да, именно так: катался поочередно с корректором и реле. Субъективно, разница, все-таки, имеется (плавающее торможение двигателем, изменение поведения наката - с точки зрения чаще/реже сильнее/меньше). Покататься почитать показания пока, к сожалению, нет возможности. Цитата:
Если вы решите делать такую "фичу", как возможность отключения фильтрации (уж не знаю какой конкретно, но той, что значимо снижает задержку) программными средствами в обозримом будущем и будет возможность поправить и мою шестеренку - я, конечно, с радостью, ее к вам скатаю, либо обменяю на "с фичей", с доставкой за мой счет. Если такая потребность только у меня, вы не считаете описанное поведение корректора проблемным и вносить изменения в будущих версиях не планируете, то... обойдусь. В крайнем случае соберу сам аналоговую (благо схема есть - спасибо), после проверки прочих факторов. Но, все-таки, считаю что об этом ньюансе стоит в мануале упомянуть. Чтобы люди знали/не пугались. |
01.08.2019, 18:44 | #34 |
Она не скачет, а опаздывает при скачках с низких (тапка в пол) скоростей и на низкие (резкое торможение). Если у вас подобные ситуации возникают редко, то это не критично.
+ покатав неск. дней уже понимаешь когда и насколько стрелка может опоздать. Если нет электроники, завязанной на датчик скорости, то все должно быть ок. Последний раз редактировалось mrJill; 01.08.2019 в 18:45. Причина: пунктуация |
30.08.2019, 11:30 | #35 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, поставил на ГАЗ 3110 двигатель 1GZ, подключил к родной приборке, скорость разница на 80 км\ч, сигнал считывает от датчика скорости что стоит на АКПП, подойдет ли Ваша электронная шестеренка что бы снизить показания спидометра?
01.09.2019, 22:24 | #36 |
Да. Подойдет обязательно. Заказывайте.
10.09.2019, 10:27 | #37 |
Добрый день! Являюсь владельцем китайского мотоцикла Racer Crossrunner. Спидометр цифровой, завышает показания в 1,12 раза. Эта зависимость линейна на любой скорости движения. Датчик скорости трехпроводной (питание и сигнал), как я понимаю, работает на эффекте Холла. В ступице колеса расположены магниты, датчик получает информацию о частоте вращения колеса по импульсам от магнитов.
Можно при помощи вашего устройства скорректировать показания спидометра? |
10.09.2019, 13:18 | #38 | |
Мой первый вариант, еще не цифровой, ваше мотосообщество повторяло. Так-что можно заказывать. |
11.10.2019, 22:28 | #39 |
Добрый день!
Проблема, как и у человека выше. Купил шестеренку для уаз патриот 2018. Оказалось что у меня нет стандартного датчика скорости. Как я выяснил сигнал идёт с датчиков абс на блок абс, а там по кан шине на приборку. Соответственно вопрос как подключить? Или это не возможно? ( покупать 4 шестеренки не вариант). Если это не возможно,думаю стоит дать рекомендацию продавцам, что бы уточняли этот момент.😁 |
12.10.2019, 23:51 | #40 |
