Старый 07.12.2017, 17:31   #1481
зайсан
Аватар для зайсан
Сообщение от Витёк542 Посмотреть сообщение
Всё просто: 2 часа - 1000-1200 об\мин; 2 часа - 2000-2500 об\мин; 2 часа - 3000-3500 об\мин.
Почему именно 2 часа? А хрен его (меня) знает, - просто один раз попробовал так, и получилось очень хорошо, - машина сразу после ремонта поехала легко и без расхода масла, и ходила долго и счастливо. Впоследствии я применял эту технологию неоднократно - результат так же был положительный.
Спасибо за ответ.
Если честно - не хватит терпения возле гаража крутить мотор на оборотах.
Если только на первый этап - 2 часа - 1000 - 1200 оборотов.
Кстати нашёл у Орлова-Варченко:
горячая приработка на холостом ходу:
при 1000 - 1 час,
при 1500 - 1 час,
при 2000 - 30 минут,
при 2500 - 15 минут.
Более короткий режим приработки.
В любом случае информация к размышлению получена.
зайсан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 18:04   #1482
Витёк542
То есть машина стоит и молотит на 3500 оборотов 2 часа? Умом понимаю, что это её нормальная работа, для того двигатель и создан, но я не смогу стоять и смотреть, как она на месте визжит на 3500. Вот такой комплекс у меня.
Выкатил в поле - и пусть воет на луну.
Сообщение от зайсан Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
при 1000 - 1 час,
при 1500 - 1 час,
Мы к такому способу обкатки пришли не от хорошей жизни: я тогда работал в "Сельхозтехнике"; гарантия на мотор давалась 25 тыс км., или 6 месяцев. Большинство машин из агрокомплекса и комтранспорт: водители на зарплате, а зарплата копеечная, со всеми вытекающими последствиями.
Ах, вот кстати: рекорд пробега после капремонта без замены масла ("лукойл стандарт") и фильтра ("Колан") 31700 км. В итоге разрушилась штора фильтра и шатунные шейки после полной закупорки закусили.
Витёк542 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 18:09   #1483
IGOR.AY
Аватар для IGOR.AY
Обкатывать двигатель необходимо. Не куда от этого не деться. Только время обкатки сильно зависит от качества сборки.
Смотрел по телевизору () как собирают автомобили Бугатти, Ламборджини.
Они после сборки (полагаю что там всё хорошо с допусками и посадками) двигатель устанавливают на стенд и проверяют все параметры. И только после ставят их на автомобиль. Думаю в этот момент и происходит предварительная обкатка двигателя. В завершение всех операций на двигатель сборщик ставит личное клеймо.
Вот несколько моментов сборки которые мне понравились:
1. Коленвал перед установкой полностью погружают в ванну наполненную маслом;
2. При установке поршней специальным устройством обильно проливают гильзу цилиндра маслом.
По вопросу обкатки двигателя на месте - почему не в тему?
Как раз в тему! Можно отнести как минимум к НЮАНСАМ.
Прошу поделиться опытом.
Я кстати об этом говорил при установке поршней хорошо смазывать гильзы маслом и при установке коленвала тоже масла не желею .
IGOR.AY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 18:14   #1484
зайсан
Аватар для зайсан
И опыт - сын ошибок трудных,
И гений порадокся вдруг...
Буду думать над обкаткой - весной планирую собрать блок 414 и ставить на УАЗа.
Так долго масло не менять - действительно рекорд!
Я меняю масло как минимум два раза в год - весной и осенью - режим работы автомобиля - короткие и частые поездки по городу (в основном).
Старый 07.12.2017, 18:19   #1485
зайсан
Аватар для зайсан
Сообщение от IGOR.AY Посмотреть сообщение
Я тут думаю над таким вопросом:
После сборки двигателя и его установки на УАЗа подать масло под давлением в канал (после масляного фильтра) 4 литра и в этот момент вращать двигатель кривым стартером.
Думаю таким образом заполнить каналы маслом.
Старый 07.12.2017, 18:22   #1486
FotoSar
Когда заведешь, насос через пару секунд заполнит все каналы. А на пару секунд хватит масла, которым ты смазал шейки перед сборкой.
Старый 07.12.2017, 18:36   #1487
зайсан
Аватар для зайсан
Это стандартное решение - делал так всегда.
После смены масла каналы остаются в масле, а поле капремонта - масляные каналы пустые.
Наверное их при сборке надо проливать маслом и коленвал тоже.
Старый 07.12.2017, 18:37   #1488
FotoSar
Можно и пролить, хуже не будет. Но по мне, так насоса достаточно для заполнения.
Старый 07.12.2017, 18:45   #1489
зайсан
Аватар для зайсан
Масла жалеть не надо - буду обильно проливать..
Кашу маслом не испортишь.
Старый 07.12.2017, 18:51   #1490
Витёк542
Я, будучи на службе в СА, на стареньком УАЗ 469, по тревоге сгонял за командиром в городок с оборванным приводом маслонасоса: 1,5 км туда, и 1,5 км обратно; вкладыши поплыли совсем немного, я их поменял и всё.
Можно конечно неделю отмачивать КВ в масле,- хуже не будет - но, лучше-то тоже не станет - это точно.
Полезные советы!!! (Добавлено в НАВИГАТОР) Рыжий Шарабан Кузов (Body) 347 13.03.2024 09:25
Переделка 2.5-л мотора в 2.9-литровый (100-мм ЦПГ вместо 92)(Добавлено в НАВИГАТОР) Anonymous Двигатель (Engine) 689 15.04.2013 14:21
Трудности с запуском(Добавлено в НАВИГАТОР) Anonymous Двигатель (Engine) 1087 21.02.2011 09:19
Капремонт/переборка мотора. Нюансы, вопросы, советы, трудности marketer Двигатель (Engine) 1153 25.11.2010 09:58
Часовой пояс GMT +4, время: 01:39.
