Старый 27.01.2018, 11:52   #11
BoneCracker
Генератор может повышать напряжение в сети если температура окружающей среды ниже 0. при -30 у меня в сети было 14,9-15,1
BoneCracker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2018, 16:51   #12
Alex602
Сообщение от BoneCracker Посмотреть сообщение
Термодатчик?)
Alex602 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 20:50   #13
Ra2015
Сегодня покатался и вот какие данные без нагрузки (точнее, у меня нагрузка со включенным зажиганием 2А).
На холодную (-6С) 14.95В.
Во время езды или на горячую 14В.
Если чуть постоять, то снова поднимается до 14.95В (У меня хорошая вентиляция подкапотного пространства, стоит штаная вискомувта, и на ХХ температура двс с 80гр быстро падает до 50гр).
Вобщем, вроде как всё хорошо. Для зимы уж точно. А по теплу буду смотреть дальше.
Ra2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 21:06   #14
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от Ra2015 Посмотреть сообщение
Не совсем понятно...но как понимаю, данные просто при работе мотора без включения каких либо потребителей типа освещения, вентиляции итп. АКБ надеюсь была подключена? И где и как был замерен упомянутый ток? Именно упомянутая величина смущает... Даже обычная контактная система зажигания больше потребляет. Кроме этого ещё потребляется ток на возбуждение генератора и на работу контрольных приборов. 2А для всего этого...маловато будет. А вот если этот ток мерялся в цепи АКБ...то при указанном напряжении 14.95 потребление ею такого зарядного тока , даже будучи полностью заряженной вполне реально...и совсем нехорошо. При нормальном соотношении бортового напряжения и ЭДС полностью заряженной батареи, ток в её цепи практически не протекает...о чем обычно свидетельствует нахождение четко в нуле амперметра...при его наличии.
Кстати та упомянутая нестабильность рабочей температуры мотора...тоже мало хорошего. Но то совсем другая тема.
Последний раз редактировалось Mayor; 28.01.2018 в 21:10.
Старый 28.01.2018, 21:23   #15
Javert
Аватар для Javert
Дизель. Его две печки в Буханке держат по зиме не больше 60, если на ходу и под нагрузкой. На месте, в мороз -15 очень быстро остывает до 40.
Старый 28.01.2018, 21:55   #16
Mayor
Аватар для Mayor
Дизель.
На самом деле. Ведь у коллеги дизель...и системы зажигания тоже соответственно нет...
Старый 28.01.2018, 23:45   #17
Ra2015
Если повернуть ключ зажигания и в разрыв цепи акб вставить амперметр, как раз будет около 2А.
Замеры напряжений проводились при подключенной АКБ.
Дизель.
Старый 29.01.2018, 04:03   #18
Alex602
У себя сталкивался - сделали изначально возбуждение гены через замок зажигания, чтоб провод постоянно под напругой не был, напряжение тож было чуть больше 15 в, автономка эбершпехер отказывалась работать (больше 15в защита отрубает ее). Переделали возбуждение напрямую от аккума (как на родной схеме этого гены) - стало 14 в. Видимо даже незначительное сопротивление лишних проводов и контактов замка зажигания имеет значение.
Последний раз редактировалось Alex602; 29.01.2018 в 04:05.
Старый 02.02.2018, 19:17   #19
федотданетот
Странно у меня на баргузине тоже две печки но температуру держит на холостых 80,а н а ходу чють больше.Зимой га рыбалке всю ночь спим ,а машина тарахтит в машине жара.Еслиб было как у тебя 40 на холостых замерозлибы.Может у тебя термостат холодный стоит? У меня родной он вроде 82 или 84 градуса
федотданетот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2018, 19:44   #20
Javert
Аватар для Javert
Сообщение от федотданетот Посмотреть сообщение
Черт его знает, какой у меня термостат. Но 40 это уже жара и замерзнуть при такой температуре это надо уметь.
Печки у меня не штатные, передняя НАМИ, зад какая-то с рынка, медная, называется отопитель салона для микроавтобусов.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
