28.12.2017, 16:42 | #11 |
Пластиковая бутылка легко гнется в руках. Накачивание ее воздухом повышает жесткость в разы. Труба же имеет жесткость на порядки большую, чем накачанная бутылка. Поэтому накачивание трубы приведет к столь малому увеличению жесткости, что им можно будет просто пренебречь.
28.12.2017, 16:45 | #12 | |
Напомню, что в первом сообщении вопрос стоит про хайджек. А не просто жесткость конструкции. |
28.12.2017, 19:09 | #13 |
Я хотел обратить внимание на то, что накачивание металлоконструкции воздухом механических свойств не поменяет.
28.12.2017, 19:10 | #14 |
28.12.2017, 19:18 | #15 |
Хороший вопрос! Я думаю жесткость и прочность ощутимо увеличатся. Металлорукав из нержавейки диаметром 50 мм становится жёстким под таким давлением, его нужно сгибать двумя руками, чтобы поменять форму...
28.12.2017, 19:19 | #16 |
Хорошо. Предположим что под термином "тонкостенные" автор имел ввиду толщину сравнимую с толщиной пивной банки. Т.е. в сдутом состоянии легко гнется рукой. Тогда под действием домкрата данная конструкция не будет прогибаться, если давление домкрата будет меньше давления воздуха внутри. Вывешивая перед или зад, на домкрат приходится порядка тонны. Площадь соприкосновения выберем грубо - 10 см кв. Тогда давление будет порядка 100 атм. Это тоже самое, что колесо ртом надуть. А уж о механической прочности бампера на изгиб и говорить нечего. единственное применение - декоративный кенгурятник - на ощупь жесткий и масса меньше разрешенных 0.5 кг.
28.12.2017, 19:20 | #17 |
28.12.2017, 19:21 | #18 | |
28.12.2017, 19:22 | #19 |
28.12.2017, 19:24 | #20 |
