26.12.2017, 19:53 | #1 |
Регулятор оборотов ДВС на Arduino Mega. Система запуска и прогрева ДВС.
Привет!
Делюсь своей разработкой. На двигателе еще не испытавал. Но думаю все заработает сразу. 1. Что это такое. 1.1 Регулятор оборотов (круиз-контроль, если тахометр будет считать обороты колеса). Поддерживает постоянные обороты вне зависимости от нагрузки. Не нужна педаль "газа". Обороты выставляются потенциометром. Привод дроссельной заслонки от мощной серво-машинки. По сути, это PID-регулятор. Используется метод Зиглера-Никольса. Реагирование на внешние события. Например, поднятая навеска и КПП на нейтрали — перевод двигателя на ХХ. 1.2 Система запуска и прогрева ДВС. (Не нужна для инжекторных и дизельных двигателей) 1.2.1 "Автоподсос".Управление воздушной заслонкой в зависимости от температуры двигателя. Привод воздушной заслонки от мощной серво-машинки. Температура берется с цифрового датчика. 1.2.2 Обогащение топливной смеси. Эмуляция нескольких нажатий на педаль "газа" при запуске холодного двигателя. 1.3 Счетчик моточасов. 1.4 ШИМ-регулятор оборотов вентиллятора охлаждения. Плавное управление вентиллятором. Растет температура — растут обороты вентиллятора. 2. Область применения. 2.1 Самодельные: трактора, вездеходы, стационарные генераторы электроэнергии, мотопомпы и т.п. 2.2 Самодельный водный транспорт, в частности, если органы управления находятся на значительном удалении от силовой установки. 2.3 Самодельные радиоуправляемые модели с ДВС. 3. Готовность кода проекта. 3.1 Регулятор оборотов ДВС 95% (остался датчик нейтрали) 3.2 Система запуска и прогрева ДВС 100% 3.3 Счетчик моточасов 0% 3.4 ШИМ-регулятор оборотов вентиллятора 100% 4. Испытания на ДВС. 4.1 Регулятор оборотов ДВС 0% 4.2 Система запуска и прогрева ДВС 0% 4.3 Счетчик моточасов 0% 4.4 ШИМ-регулятор оборотов вентиллятора 0% 5. Содержимое репозитория https://bitbucket.org/OLD1976/throttle-control 5.1 Директория libraries Библиотеки Arduino необходимые для компиляции проекта. 5.2 Директория throttle-control Директория проекта 5.2.1 Файл throttle-control.ino Код программы для Arduino (Mega). 5.2.2 Файл pitches.h Заголовочный файл для воспроизведения мелодии при старте Arduino. 5.2.3 Файл throttle-control.fzz Макетная плата проекта для программы Fritzing. (fritzing.org/download/) 5.2.4 Файл my_parts.fzbz Файл электронных компонентов для программы Fritzing, которые отсутствуют в Базе Элементов программы. 5.2.5 Файл readme.txt Файл описания проекта 6. Список компонентов. 6.1 Предохранитель в корпусе, 10А 1 шт. 6.2 БП DC/DC 12В --> 5В 10-12А 1 шт. http://ali.onl/O0r 6.3 Arduino Mega 2560 1 шт. 6.4 Плата расширения для Mega 2560 R3 (Шилд) 1 шт. http://ali.onl/O0q 6.5 Потенциометр-слайдер (можно крутилку) 1 шт. http://ali.onl/O0p 6.6 ИК датчик препятствий для тахометра и датчик нейтрали 2 шт. http://ali.onl/O0o 6.7 Датчик температуры DS18B20 1 шт. (для карбовых ДВС) http://ali.onl/NZE 6.8 Сервопривод MG996R 2 шт. (для ижекторов и дизелей — 1шт.) http://ali.onl/NZC 6.9 Дисплей LCD1602 + I2C ЖК 1 шт. http://ali.onl/NZA 6.10 Зуммер на 5В. ЗП-5, например. 1 шт. 6.11 2-х позиционный переключатель 2 шт. 6.12 Концевой переключатель для навески трактора 2 шт. 6.13 Провода для макетирования 1 набор http://ali.onl/NZv 6.14 Светодиоды. Красный, желтый, зеленый 3 шт. 6.15 Резистор 200-240 Ом для светодиодов 3 шт. 6.16 Резистор 4.7 кОм для датчика темперетуры 1 шт. 7. Управление и индикация. 7.1 Тумблер выбора режима. 7.1.1 Режим регулирования оборотов. 7.1.2 Режим принудительного ХХ/прогрева ДВС (зависит от температуры). 7.2 Кнопка обогащения (без фиксации). При нажатии, если двигатель холодный и включен режим прогрева, сработает сервопривод дросселя и 4 раза "нажмет на педаль газа". 7.3 Потенциометр. Можно задать рабочие обороты ДВС, которые будут поддерживаться постоянными. В пределах от ХХ до 3000 (переменная RPMmax). 7.4 Тумблер включения автоматического перехода на ХХ при поднятой навеске (концевик) и (или) положении КПП в нейтрали (концевик или датчик). Либо любые другие события. 7.5 Красный светодиод. Горит, если выбран режим ХХ/прогрева. 7.6 Желтый светодиод. Горит, если выбран режим ХХ/прогрева и температура ниже 40 градусов. Мигает 4 раза, если нажали кнопку обогащения. 7.7 Зеленый светодиод. Горит, если выбран режим регулирования оборотов. 7.8 Дисплей. Показывает обороты ДВС (RPM), температуру ДВС (T), начальную температуру ДВС ™, угол открытия дроссельной заслонки (Out). 8. Алгоритм работы системы. Включаем зажигание. Подается питание на контроллер и сервоприводы. Контроллер готов к работе. Звучит мелодия. Производится замер начальной температуры ДВС. Перед запуском холодного двигателя нужно выбрать режим ХХ/прогрева. Если температура ниже 40гр (TempMax), включается режим прогрева ДВС (желтый светодиод). Возможно нажать кнопку обогащения смеси (только если ДВС не вращается) для уверенного пуска. Заводим двигатель. С первыми оборотами закрывается воздушная заслонка. Далее, по мере пррогрева, она приоткрывается. Желтый светодиод погас, красный горит — ДВС работает на ХХ. Переключаем тумблер в режим регулирования. Обороты устанавливаются согласно положению потенциометра. По необходимости, вторым тумблером включаем автоматический переход на ХХ. Например, если остановились и включили "нейтраль", ДВС сам перешел на ХХ. Последний раз редактировалось O.L.D.; 03.01.2018 в 22:47. |
26.12.2017, 20:00 | #2 |
О боги, зачем?
26.12.2017, 21:11 | #3 |
Когда этой сервомашинке захочется отправить машину в подземный переход.....
Последний раз редактировалось Mayor; 26.12.2017 в 21:24. |
27.12.2017, 12:34 | #4 |
Дык...
27.12.2017, 14:32 | #5 |
п 2.2 - Ну водному транспорту подземный переход не грозит...
27.12.2017, 14:34 | #6 |
27.12.2017, 18:16 | #7 |
Бог ты мой! Надеюсь тут без жертв обошлось. А то показывали как тот взбесившийся автобус по людям проехал в переходе. Откроет сервомашинка дроссель до упора и АКПП - никаких тормозов не хватит удержать. А когда автомат пуска пункт 3.2 - и машина на парковке сама начинает искать пятый угол... Брррр. Уж лучше пусть подчиняется только моим мозгам. Вот когда они откажут.... надеюсь в этот момент меня за рулем не будет.
Последний раз редактировалось Mayor; 27.12.2017 в 20:06. |
27.12.2017, 19:11 | #8 |
Banned
Если 3.2 ,3.3 и 3.4 оставить - вполне годная вещь должна получиться. Хотя и слишком усложнено, должны быть более простые решения.
27.12.2017, 20:27 | #9 |
28.12.2017, 06:39 | #10 | |
3.3 и 3.4 - проще пареной репы и в разы легче первых двух... Кот-66 +100500 ! Использование дурдуины - вообще детский сад и абсолютно не автомобильный подход. |
Метки |
arduino, pid, автоподсос, регулятор оборотов, шим |
