15.04.2016, 16:27 | #11 | |
18.04.2016, 10:18 | #12 | |
На данном этапе нас волнует жёсткость фиксации шкворня в колодце корпуса кулака. Если в колодце нет овальной выработки, то вряд ли получится расшатать его при любых нагрузках. Если же износ в колодцах есть, то можно расточить колодцы, а крышки шкворней изготовить с необходимым припуском. И в этом мы видим одно из основных преимуществ предлагаемой версии. Радует и тот факт, что колхозные кулаки тоже прекрасно собираются с помощью данного ремкомплекта. P.S. Для нас стошников громадное значение, кроме всего прочего, имеют такие факторы как трудоёмкость ремонта и повторяемость положительных результатов. На сегодняшний день, не скажу за другие СТО, но на нашей, слесаря готовы отремонтировать шкворня на двух спайсерах, нежели на одном колхозном и три спайсера против одного военного. Мы уверены, что появление нового ремкомплекта позволит ликвидировать эту шкворневую несправедливость как по трудоёмкости, так и по ресурсу. Последний раз редактировалось СТО Ваксойл-Сервис; 21.04.2016 в 07:59. |
18.04.2016, 15:47 | #13 | |
Первая сборки была с натягом, думал, как буду регулировать, но последующие регулировки происходит свободно, всё-таки материал корпуса мягкий, и крышки садятся легко, поскольку фиксация болтами, люфта нет. Что и требовалось сделать. |
18.04.2016, 17:03 | #14 | |
19.04.2016, 09:47 | #15 | |
20.04.2016, 13:53 | #16 |
С рычагом и проставкой получился некий бутерброд, наподобии военного моста на буханке и проставка для рычага, а ведь эти шпильки бывает ломает на заряженных уазиках.
Так то работа сделана на вид качественно, буду следить за темой, как покажут себя эти крышки. |
20.04.2016, 14:40 | #17 |
Мы знаем об этой болезни, поэтому каждый слой "пирога" фиксируем с помощью конусов. На наш взгляд разрушение шпилек происходит из-за люфтов.
20.04.2016, 16:20 | #18 | |
За два года эксплуатации после переделки, даже намеков не было, на то, что крышки ослабли, считаю конус на крышке не к чему, он только удорожает стоимость работ. |
20.04.2016, 16:23 | #19 | |
20.04.2016, 17:40 | #20 | |
Предполагаем, что в данном варианте адаптер (назовём так крышки нью) будет установлен на корпус раз и навсегда. Необходимости снимать его при разборе узла не будет, а рычаг будет сниматься штатным образом. Последний раз редактировалось СТО Ваксойл-Сервис; 21.04.2016 в 07:58. |
