Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Магазины
Старый 14.02.2018, 07:29   #281
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Цепь привода РК "Dymos" (48285Т00010)
Цепь приводная РК "DYMOS" УАЗ PATRIOT (Корея) / 31638-1802089 (48285T00010) 37 звеньев /24742
Артикул : 3163-80-1802089-00
Цена: 19500р.
ВНЕДОРОЖНИК 73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 15:06   #282
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Воздухозаборник Патриот Люкс с защитной решеткой
+ Защитная решётка!
+ Улучшенное крепление -»> быстрая установка!
+ Оригинальная форма и дизайн! (аналогично базовому варианту)
+ Никакого задевания при открытии капота автомобиля! (аналогично базовому варианту)
+ Высокое качество изделия! (аналогично базовому варианту)
+ Уплотнительная резинка по контуру воздухозаборника! (аналогично базовому варианту)
Цена 390р., в цвет авто 560р.
Старый 15.02.2018, 10:13   #283
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Панель приборов УАЗ 452 ЕВРО-3 с 2016г "Эконом"
Материал изготовления: АБС-пластик.
Цена: 1340р.
Старый 16.02.2018, 08:50   #284
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Главная пара УАЗ 41/8 зубов УАЗ мост Спайсер "RedBtr"
Производитель "RedBtr"
Передаточное число: 5, 125
Главная пара 41/8 зуб. устанавливается на автомобили УАЗ с мостами "Спайсер".
ГЛАВНАЯ ПАРА (ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА) - это зубчатый механизм, предназначенный для передачи крутящего момента от карданного вала (или вала привода мостов) к колесам. В машине две Главные Пары, они установлены в редукторах переднего и заднего мостов. Главная пара (передача) состоит из двух конических шестерен (ведущей и ведомой). Они установлены под углом 90 градусов друг к другу.
Важнейшей характеристикой любого редуктора является «передаточное число», которое определяется соотношением количества зубьев на ведущей и ведомой шестернях. Два внешне абсолютно одинаковых редуктора, одной марки и модели автомобиля могут различаться по передаточному числу и быть невзаимозаменяемыми. Поэтому перед покупкой / заменой неисправного редуктора (либо при замене главной пары при его ремонте) на любом автомобиле, а особенно имеющем привод на обе оси (оба моста) необходимо определить передаточное число (количество зубьев) Вашего редуктора. Для получения передаточного числа редуктора нужно количество оборотов кардана (большее число) поделить на количество оборотов сделанных колесом (меньшее число) Пример: 41/8 = 5,125 Полученное число 5,125 и есть передаточное число Вашего редуктора.
Для чего меняют главные пары:
1. Для повышения крутящего момента на низах (увеличение тяговитости двигателя на малых оборотах);
2. Для увеличения динамики авто;
3. Для плавности трогания с места;
4. Для преодоления препядствий на низкой скорости без подгазовки;
5. Для преодоления бездорожья.
Шестерни главной передачи redBTR произведены на высокоточном швейцарском оборудовании по прогрессивной технологии в автоматизированном режиме. Их термообработка, включающая нитроцементацию поверхностного слоя на глубину 1,4 мм, позволяет достичь заданных показателей твердости (HRC 59-65) рабочей поверхности зуба, при этом внутренняя структура деталей остается пластичной (HRC 35-40) и выдерживает напряжение ножки зуба в момент динамических нагрузок.
ПРЕИМУЩЕСТВА ГЛАВНЫХ ПАР redBTR:
• шлифовка зубьев шестерен обеспечивает идеальное пятно контакта. Комплект шестерен не нуждается в прикатке;
• прилегающая плоскость и посадочное отверстие ведомой шестерни ошлифованы для идеального прилегания к корпусу дифференциала без перекосов и внутренних напряжений;
• термообработка с процессом нитроцементации обеспечивает прочность поверхностного слоя зубьев, значительно увеличивая ресурс шестерен главной передачи;
• шлицы и резьба хвостовика ошлифованы для беззазорной посадки фланца и равномерной затяжки пакета подшипника.
Артикул: 552455
Цена: 11980р.
Название: GP 41 8 RedBtr 2.jpg
Старый 16.02.2018, 14:31   #285
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Шноркель УАЗ-3151 Hunter "TELAWEI"
Шноркель, устройство для работы двигателя под водой (РДП), устройство для компрессоров (УДК) — устройство на подводной лодке для забора воздуха, необходимого для работы двигателя внутреннего сгорания под водой, а также для пополнения запасов ВВД и вентиляции отсеков.
Шноркель в классическом значении представляет собой устройство для работы двигателя в подводном положении (в русском языке часто используется термин «устройство РДП») и представляет собой конструкцию в виде трубы с воздухозаборником. Часто шноркель имел и вторую трубу — для выпуска выхлопных газов дизелей.
Если говорить простыми словами – шноркель это не средство роскоши, а первая необходимость для внедорожника, даже если автомобиль не будет преодолевать водные преграды. Шноркель так же защищает двигатель от пыли, что не маловажно при езде по грунтовым и лесным дорогам.
Цена комплекта: 3000р.
Старый 19.02.2018, 08:37   #286
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Ремкомплект поворотного кулака УАЗ мост Спайсер с полиуретановым сальником
Артикул: 3160-00-2304000
Состав:
1. Войлок сальника поворотного кулака 3160-2304055
2. Пружина сальника поворотного кулака 0069-2304053
3. Сальник поворотного кулака н/о УАЗ 3160, Хантер полиуретановый 3160-2304052
4. Прокладка поворотного кулака 69-2304084
5. Прокладка ступицы ведущего фланца 3151-2407048
6. Прокладка шаровой опоры поворотного кулака 61-121238
Цена: 130р.
Название: remkomplekt opori sharovoi silikon 7.jpg
Старый 19.02.2018, 14:40   #287
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Кронштейн крепления запасного колеса Патриот (калитка)
Калитка для установки запасного колеса на автомобили УАЗ Патриот, 3160, 3162. Позволяет разгрузить заднюю дверь от веса запасного колеса. Для крепления колеса используется штатный кронштейн, снятый с задней двери автомобиля.
Доступные цвета: Черный
Шаблон для разметки отверстий в формате pdf (размер 372 КБ) Скачать
Внимание! Для сохранения пропорций шабон нужно распечатывать без маштабирования (в оригинальном размере). На разных моделях принтеров возможно незначительное растяжение изображения при печати по вертикали, поэтому прежде чем сверлить отверстия, желательно приложить кронштейн для проверки.
Цена 6750р.
Старый 19.02.2018, 16:22   #288
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Лифт кузова ГАЗ – 2217, 22171, 2752, 27527«Соболь»
Высота «лифтовки» от 30 до 100 мм.
В комплект входят:
- Проставки ( материал – капролон ) Ø70мм. – 8 шт.
- Болты ( класс прочности не менее 8. Ø12мм. - 8 шт.
- Шайбы - 16 шт.
- Гайки - 8 шт.
Лифт 30 мм - 1690р.
Лифт 40 мм - 1820р.
Лфит 50 мм - 1950р.
Лифт 60 мм - 2080р.
Лифт 70 мм - 2405р.
Лифт 80 мм - 2535р.
Лифт 90 мм - 2665р.
Лифт 100 мм - 2795р.
Старый 20.02.2018, 10:04   #289
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Пружина на переднюю подвеску УАЗ Пикап
Пружина на переднюю подвеску УАЗ Пикап (усиленная, на все модели УАЗ с пружинной подвеской)
Артикул: 2966-00-2902712-01
Серия «Усиленные»
ОПИСАНИЕ
2 метки, диаметр прутка 15,8 мм
Применяется на УАЗ 2360 Пикап, также устанавливается на все модели УАЗ с передней пружинной подвеской
ППРЗ (Пермский пружинно-рессорный завод)
Вес 4,5 кг
Цена 640р.
Название: Pruzina Picap.jpg
Старый 20.02.2018, 13:30   #290
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Комплект для переделки передней рессорной подвески УАЗ 31512 на пружинную подвеску
Комплект для переделки передней рессорной подвески УАЗ 31512 на пружинную подвеску военный мост КИТ-08 с тягой Панара
Данный комплект предназначен для переделки передней рессорной подвески на пружинную на автомобили УАЗ 3151, 31519 Хантер (Hunter)
Комплект поставки:
1. Кронштейн продольной штанги (спайсер мост) 3151-20-2909060 - 2 шт
2. Кронштейн пружины (мост) заготовка - 2 шт
3. Кронштейн пружины левый (рама) 3160-2902721 - 1 шт
4. Кронштейн продольной штанги 3151-20-2909091 - 1 шт
5. Кронштейн продольной штанги 3151-20-2909090 - 1 шт
6. Кронштейн поперечной тяги 3162-00-2909080 - 1 шт
7. Кронштейн амортизатора 3160-2905540 - 1 шт
8. Кронштейн амортизатора 3160-2905541 - 1 шт
9. Стакан пружины (заготовка) - 4 шт
10. Кронштейн пружины правый (рама) 3160-2902720 - 1 шт
11. Скоба на раму - 2 шт
12. Тяга поперечная "Панара" регулируемая УАЗ Хантер - 1 шт
Комплект устанавливается путем приваривания электросваркой.
Цена комплекта: 13100р.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:55.
