18.02.2018, 21:48 | #61 |
[QUOTE=Zakharkin_Konstantin;4782450]Если себе, то надо найти, если на и так сойдет, можешь не парится. Кто то же точит, значит у него и есть такой прибор.
Люфт по оси тоже определяется, есть предельно допустимый. да в том то и дело что себе, вот и не знаю что делать если точить то надо скинуть мтор а и все с него что б оставить голый блок, а рядом нигде не точат, только брянск, вот и думаю что делать и как быть блин, |
18.02.2018, 21:51 | #62 |
опять таки переживаю что если взять группу г (у меня стоит группа в щас) то боюсь как бы не поломало кольца или не стуканул мотор, поэтому в растеряности
18.02.2018, 21:57 | #63 |
Голова снята? Ну и таки пригласите специалиста владеющего соответствующим инструментом и техникой измерения. Не надо гадать по расположению звезд на небе,по результатам измерений надобно.
18.02.2018, 22:44 | #64 |
Что же ты Майкл молчал, что из Брянской области! В славном городе Карачеве Брянской обл есть объект МО артиллерийского профиля. Вот там точно найдется нужный тебе нутромер и калибр к нему. Если очень надо и Карачев поблизости, обратись туда.
19.02.2018, 19:15 | #65 |
звонил щас в супонево (брянск) сказали расточка 2500, и поршневая группа 7200 и плюс мойка блока 300, как думаете поршневая не дороговата у них?
20.02.2018, 08:21 | #66 |
Их детонация и ломает. Детонация - это когда вместо горения - взрыв. Соответственно - ударная волна, а она будет бить по поршню.
По нутромеру. Если надо точить - что обычно видно на глаз и на ощупь - покупаешь поршневой комплект и растачиваешь под именно этот комплект. С теми зазорами, которые указывает изготовитель комплекта.У расточника нутромер есть.Если же требуется померить цилиндр на овальность - можно сделать элементарно - сделать мерительный штырь по номинальному размеру, а увеличение определять по щупу. Колхоз, но закупать дорогой инструмент ради одной-двух переборок за всю жизнь - не окупается. Но у любого моториста он есть. |
20.02.2018, 21:03 | #67 |
21.02.2018, 15:42 | #68 |
21.02.2018, 17:25 | #69 | |
Так что альтернативы нутромеру нет. |
21.02.2018, 17:45 | #70 | |
Вчера увидел, как для себя собирали, а еще на сервис грешить после этого. |
