17.09.2017, 09:37 | #1 |
Срочно нужен совет по подвеске.
Мужики, помогите пожалуйста.
Дело вот в чем. Уаз 3151 мосты вояки. Стояли 33 сафари на дисках с вылетом - 44. И тут предложили взять 35кооеса за очень вкусные деньги на дисках с вылетом - 40. Я их поставил и они в притык к аркам. Понятно, что нужно резать кузов, я это и буду делать но ближе к земле. А сейчас нужно лифтонуть. Из имеющегося лифта: боди-лифт 8см, проставки рама/рессора зад 60мм и перед 40мм. Хочу поставить ещё серьги от Газели. Если я их поставлю, то какие аморты ставить??? Аморты с лифтом +100мм подойдут? И подойдут ли от Газели аморты? Заранее большое спасибо! |
17.09.2017, 09:52 | #2 |
какой ширины диск и резина 35ая? может стоит поменять на другой диск ..
если серьги сзади на передних рессорах то можно поставить только втулки не забудь.. болт у газели тоньше чем диаметр втулки у уаза.. думаю +50-60мм к стоковым должно хватить аммов.. |
17.09.2017, 11:29 | #3 |
На передних рессорах серьги сзади. А втулки тоже газель?
17.09.2017, 20:34 | #4 |
18.09.2017, 13:40 | #5 |
газелевский вроде не намного больше чем колхозный аморт - могу сравнить конечно, но по памяти 5-8 см максимум. у меня есть газелевские плаза спорт - с большими колёсам то надо энергоёмкости больше)
21.11.2017, 09:13 | #6 | |
02.12.2017, 22:56 | #7 |
Я не чего не резал под 35, хотя на крыльях есть бортик, который спилил по нижнему сгибу и по верхнему загнул во внутрь, проставки между. Мостом и рессорой 4 см, кузов поднят см на 7-8 без резиновых вставок -родных, вылет минус -19
