Autoventuri 1
Старый 14.02.2009, 22:17   #31
Александр 475
Аватар для Александр 475
При покупке на 417 стоял карб 2101 ехал не плохо решил поменять тяги на низах не хватало, поставил от 2107 с механическим прводом 2 камеры и как оказалось надо было педаль подкрутить тоже, открывалось 1.5 камеры в лучшем случае.... после этого машину стало не узнать, полетел потянул. очень доволен, надо еще покрутить немного его есть провалы пр резком нажатии в пол, расход около 14 литров город/лес
Александр 475 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2009, 22:29   #32
ALF_4wd
Аватар для ALF_4wd
Сообщение от kaktus109 Посмотреть сообщение
У меня на буханке однокамерный карбюр. Как сделать, а может есть готовая проставка, под карбюратор от 07.
Где-то рядом в соседней теме я выкладывал чертеж.
Сообщение от Александр 475 Посмотреть сообщение
Не забывай, там распылитель еще неродной стоит
2101 скоро буду ковырять, может соберу что дельное)
Последний раз редактировалось ALF_4wd; 14.02.2009 в 22:33.
ALF_4wd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2009, 19:50   #33
grigoriusm
Thumbs up У меня стоит!
У меня стоит...семёрочный карбик на УАЗ-31514. Экономии топлива никакой: лето трасса-15л, зима город-20л. Но есть 2 плюса:
1. Холостые чик-чик-чик! (не путать с колотушкой тук-тук-тук, спит животное паук)
2. Запуск в жестокий мороз!(главное, чтоб стартер провернул хотя бы 3-4 оборотика).Этот карб тонко распыляет.
P.S. и ещё: настроил и не трогай боле, я тебя умоляю.
grigoriusm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2009, 21:48   #34
Mayor
Аватар для Mayor
Здесь чертеж переходника, который я разработал 25 лет назад и выпилил из магниевого слитка поломав десяток ножовочных полотен и сверел. Он был сделан в расчете на мотор ЗМЗ-21 и 21ю Волгу. Поэтому из за большой его высоты ( требования аэродинамики) возможно что с ним на буханке придется применять и москвичевскую черепащку, чтобы подсоединить возд фильтр.
Указанные красным цветом размеры для ВАЗ и ГАЗ показывают размеры под фланцы карбов ДААЗа и Пекара соответственно. То есть если карб будет ОЗОН, то размер соот-но ВАЗ а если К-126 то ГАЗ.
На фото переходник сделанный по этому чертежу для одного из форумчан ГАЗ-21. В нем ввернуты шпильки уже в соответствии с размерами под конкретный карб. Я же крепил карб болтами в отверстиях вместо шпилек. Отверстия я делал несколько увеличенными, чтобы можно было ставить карбы из обеих групп, чтобы экспериментировать.
Конструкция опробована не только мною, и зарекомендовала себя хорошо.
ID:	23013   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.03.2009, 19:38   #35
ALF_4wd
Аватар для ALF_4wd
С таким переходником ИМХО капот не закроется
Старый 12.03.2009, 10:24   #36
Mayor
Аватар для Mayor
Вообще то, ОЗОН на этом постаменте действительно несколько выше чем К-129. Но не намного. Там буквально в пределах сантиметра. А родной вздушник на ДААЗовский карб просто так не состыковать.И высота тут не причем. Верхние фланцы оч разные. А ВАЗовский возд фильтр однозначно в буханке не встанет. Потому и понадобится черепашка.
Старый 12.03.2009, 11:28   #37
DiP469
Аватар для DiP469
А Нивовский и седьмой карбюраторы одинаковые?
DiP469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 12:37   #38
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от DiP469 Посмотреть сообщение
Ну это смотря по обстоятельствам.
Ниву комплектовали ОЗОНом , практически таким же что шли и на 2107 и другие модели ВАЗа с полуторалитровыми и 1.6литровыми моторами. Разница была лишь в отсуствии клапана ЭПХХ на узле регулятора оборотов ХХ. И наличии электро клапана с жеклером ХХ - антидизелинг. Такой карб обозначался как 2107-10170 - 10 ( с клапаном в жеклере) и -20 без него но с ЭПХХ клапаном на регуляторе ХХ. Кстати он ещё комплектовался и микровыключателем контроля положения дроссельной заслонки.
Позже ( возможно с появлением мотора 1.7) на ниве прописался СОЛЕКС. Этот карб обозначался уже как ДААЗ-21073 .
Общего у этих карбов очень немного.
Старый 27.03.2009, 09:11   #39
Владимир51
Аватар для Владимир51
У самого стоит 2105 без эмк на 417, экономичность гуд, тяги хватает, все устраивает. Если опосля замены карба на 2105-07 стало хуже, значить не все в порядке остальное, (зажигание, клапана и т.д.) просто родные 126, 151 компенсировали это все запасом своих возможностей (читай-переливом) , которые исправному двс не нужны даже в тяжелых условиях.
Владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 10:26   #40
УАЗМЕТАЛЛ
Аватар для УАЗМЕТАЛЛ
Люди. Хотел новую тему сделать, но решил тут спросить... А как ДААЗ 2107 регулировать... Где винт холостого хода - понятно... А где так называемые винты качества и количества????
УАЗМЕТАЛЛ вне форума   Ответить с цитированием
Кто нибудь ставил гур от газели???? Bic67 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 22.01.2016 10:53
резина ф-76д ставил кто нибудь karabasov105 Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 2 08.03.2010 13:56
А кто-нибудь ставил тойотовский 2l или 3l Чатланин Нестандартные 3 20.07.2008 08:21
Кто-нибудь ставил РЦС от 3110? Сварог Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 15 05.12.2006 13:38
кто нибудь ставил УГПС Царьков Двигатель (Engine) 4 02.02.2006 09:09
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
