Результаты опроса: Мазать или не мазать? | |||
Обслуживание один раз в 10 000 километров. | 13 | 40.63% | |
Обслуживание после преодоления бродов. | 9 | 28.13% | |
Не обслуживать, менять при необходимости. | 9 | 28.13% | |
Не знаю. | 1 | 3.13% | |
Голосовавшие: 32. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
13.02.2020, 09:08 | #1 |
Мазать или не мазать, вот в чем вопрос?
Появление любой новой продукции сопровождается написанием подробной инструкции по установке и обслуживанию. Каждый раз это мероприятие в нашей среде рождает такое количество споров, что у меня уже складывается впечатление: написать бумажку сложнее чем выпустить новый продукт в серию.
В тоже время, любая недосказанность или неоднозначность приводят к самым драматическим последствиям. Люди все разные и как донести единственно правильную точку зрения - свою, не понятно. Любое наше слово может вызывать лавинообразный процесс не всегда оправданный. Как пример, снимая видеоинструкцию по переборке шкворневого узла, мы говорим: "затяните конусную втулку с максимально-возможным усилием". И сразу же получаем кучу критики: "что это за инженерный подход такой? Необходимо указать момент затяжки!" Но скажи мы: "затяните втулку с усилием 25 кгс*м" и целая армия УАЗоводов в поисках нужного динамометрического ключа отправится в лучшем случае к соседу, а в худшем в магазин. Замечу, что цена этого ключа начинается от 3 000 рублей, а нужда в нем возникнет может раз в жизни. Соответственно, мы принимаем решение, которое, в первую очередь, говорит о том, что точное тарирование усилия в данном случае не является критически-важным. Сколько позволит вороток, столько и тяни. Самое главное, после всех регулировок - кулак должен вращаться от усилия руки. Аналогичный спорный вопрос возник у нас при написании инструкции к карданному валу. Камнем преткновения стала пресс-масленка на крестовине. То, что периодическое обслуживание крестовины путем смазывания, увеличивает ее ресурс - это неоспоримо. Другое дело, чтобы гарантированно смазать все 4 шипа, по сути, крестовину надо разобрать. Если напишем в инструкции, что крестовину надо каждые 10 000 километров снимать с карданного вала, мазать, вновь собирать и балансировать - потребитель сочтет за издевательство. Поэтому в своем учебно-методическом пособии по установке наших валов мы сказали, что крестовина не требует смазки и заменяется в сборе. Теперь же на обсуждение вынесен бумажный вариант инструкции, в котором наши менеджеры предпочитают видеть необслуживаемые крестовины, а интеллекты уперлись на смерть - крестовину надо периодически мазать, а уж как это будет делать потребитель - это дело самого потребителя. Пусть разбирает, смазывает, балансирует, типа мы за это не в ответе. Человек хочет долго ездить без замены крестовин - пусть думает, как их своевременно обслуживать. И борьба, на данный момент, идет не на жизнь, а на смерть. Как обычно, в таких случаях, решили обратиться к коллективному разуму. Для того, чтобы картина была более полной, добавлю такую информацию: передний карданный вал, который проходил испытания на УАЗ Патриот 2019 года выпуска после пробега 44 000 километров потребовал замены крестовины, расположенной у фланца переднего моста из-за попадания в один из шипов воды. Во время испытательных пробегов машина часто преодолевала броды, а иногда застревала в них на несколько часов со всеми вытекающими последствиями. Интеллекты уверены, если бы было своевременное обслуживание, замена не потребовалась бы. Менеджеры же считают, что не стоит перегружать потребителя лишними телодвижениями, высока вероятность того, что и без смазки крестовины прослужат долго и счастливо, не все же фанатики бродов. Соответственно, суть спора: периодически обслуживать невзирая на сложности или решать проблемы по мере их поступления. |
13.02.2020, 09:35 | #2 |
Я крестовины не обслуживаю.
Задний кардан достался с машиной, я его не смазывал. Проездил пять лет. Заменил на Ваксоиловский из за гибели шлицевой. Крестовины были живыми! Проблемы нужно решать по мере поступления! |
13.02.2020, 09:40 | #3 |
Ну и напишите что-то вроде:
"Для увеличения срока службы крестовин карданного вала рекомендуется их смазывать через каждые N км, а так же после преодоления водных препятствий." Ключевое слово рекомендуется, то есть владелец сам решает, шприцевать, менять крестовины, менять кардан в сборе или целиком автомобиль. |
13.02.2020, 11:05 | #4 |
Ага, например при частой езде по высокой траве, задняя крестовина так же ломается, вылетает один из ее подшипников, остальные в норме. Видимо как-то наматывает или повреждается сальник, попадает вода и грязь.
13.02.2020, 16:19 | #5 |
мажу крестовины один два раз в год параллельно с рулевыми наконечниками - на подъемнике, так что вся шприцовка занимает минут пять времени и минимум усилий. на заднем кардане верхней крестовине 17лет 150тык нижняя 100тык затем развалился подшипник и была установлена крестовина со старого переднего кардана с дохлой шлицевой.
13.02.2020, 16:53 | #6 |
Шрусы, шаровые опоры, рулевые наконечники, ступичные подшипники давным-давно на всех автомобилях необслуживаемые и несмазываемые, кардан тоже должен быть необслуживаемым и несмазываемым. Чем меньше точек обслуживания в автомобиле, тем лучше и проще для владельца. Современные масла, смазки и резиновые уплотнения вполне позволяют организовать необслуживаемость узла в течение гарантированного пробега. А если кому-то хочется превратить свой автомобиль в ГАЗ-21 с двадцатью точками смазки подвески - можно опционально в крестовину маслёнку поставить.
13.02.2020, 17:15 | #7 | |
13.02.2020, 18:00 | #8 |
Мерседес Аксор, на работе, 2011 г.в. Пробег около 400 тыс км. Крестовины на кардане не смазываются, стоят родные.
13.02.2020, 18:34 | #9 |
13.02.2020, 18:56 | #10 | |
Шлицевую мажу два раза в год - смазка №158 (осталась со времён СССР). Пробег карданов - 80-90 тысяч км. Шлицевая и крестовины в рабочем состоянии. |
