15.08.2019, 11:19 | #471 |
15.08.2019, 11:24 | #472 |
15.08.2019, 12:22 | #473 |
Точно. Поклонник высокого качества . УАЗ технически от ГАЗ-АА совсем недалеко ушел. На ресурс его узлов и агрегатов в первую очередь влияет качество их изготовления и материалы. Если советские подшипники ходят, то их хоть пресс-солидолом Ж смазывай, а мосты и на нигроле себя нормально чувствуют, главное, чтобы без воды и песка. А говёный новодел, временами выпускаемый УАЗом, хоть шеллом с мобилом маж-всё равно труба настанет.
15.08.2019, 13:57 | #474 | ||||
с Лукойлом. Никогда не видел, чтобы трансмиссионка Лукойл превращалась в коробке в сметану. Думаю,что Вы фантазируете. Хотя, если в мосты попадает грязь, то и ZIC там превратится в сметану... Цитата:
проблем. Лучше смазки тогда не было. Mobil XHP на литиевом комплексе не сильно лучше смазки на литиевом мыле. А подшипники на УАЗе со смазкой Castrol LMX прошли не больше 20 тык по причине их дерьмовости и, самое главное, дерьмовости сальников. Заменил их все и на том же LMX подшипники уже больше 100 тык прошли. Другое дело, что сейчас ГОСТ не обязателен к соблюдению и каждый производитель может назвать Литолом всё что ему вздумается. Поэтому надо использовать бренды, в качестве продукции которых нет сомнений. Цитата:
Особенно серия X5.У него все масла гидрокрекинг. Не делает он масел полностью на ПАО и эстерах. Только TOP содержат до 30% ПАО. И чем ZIC X5 лучше Лукойл Люкс SN, который тоже гидрокрекинг? Цитата:
сами не эксплуатировали. И снова необоснованно ругаете Лукойл. Форсунки-то и ТНВД какое отношение к маслу имеют?! Мотор не заклинит даже на самом дерьмовом масле. Его клинит от отсутствия давления масла по причине мятого картера, сломанного маслонасоса или забитых шламом каналов. А шлам прекрасно появляется даже на самом хорошем масле, если его не менять по 30 тык и при этом ездить на топливе с высоким содержанием серы. |
15.08.2019, 16:30 | #475 |
Мажу ступичные литолом. Почти 200 тысяч, на трех колесах все еще заводские, на одном меняные из-за сдохшего сальника и то меняные "на всякий случай".
19.04.2022, 07:44 | #476 |
Подскажите полусинтетику или минералку? Какое лучше в колхозный мост с блоккой и коробку 4ст. полусинхру? Из итого что прочитал в теме понял только что в коробку и раздатку gl 4, а в Мосты gl 5. И кто пользует трансмиссионку от Лукойл,как она?
Последний раз редактировалось Ромыч67; 19.04.2022 в 08:59. |
19.04.2022, 17:34 | #477 |
В полусинхру можно лить GL-5 , всё равно синхроны только на 3 и 4 и зачастую дохлые. Если предполагается круглогодично эксплуатировать авто имеет смысл залить полусинтетику 75w90 в круг . Трансмиссионная смазка от Лукойла весьма не плоха.
19.04.2022, 18:17 | #478 |
В коробку с раздаткой уже купил полусинтетику GL 4. Вот думаю какое в мосты
20.04.2022, 12:44 | #479 |
21.04.2022, 02:27 | #480 |
Как проверить коробку и раздатку и мосты | Dimasia | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 25.06.2009 13:40 |
Почему не ругают раздатку-коробку буханки? | nemo | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 24.09.2007 15:25 |
Про коробку и раздатку,нужна помощь,иль совет | Алексей(TNT) | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 19.02.2007 22:49 |
что лить в коробку, раздатку, мосты? | Velleni | Общие технические вопросы | 1 | 02.05.2004 17:47 |
