Autoventuri 1
Старый 10.02.2006, 20:20   #1
Shtin&Shved
Аватар для Shtin&Shved
По умолчанию Отчет об установке проставок на 3160
Будучи крайне неудовлетворенным отстойным видом и поведением на дороге 3160 на дисках «Медео» (говно-резина К-153) я решил изготовить и установить проставки под колеса, несмотря на предостережения прозвучавшие ранее. Следует отметить что под рукой имеется достаточно большой парк станочного оборудования и люди которые умеют на нем работать за вознаграждение ( достаточно не большое ). Итак к делу: был найден г/к лист 40 мм вырезаны кругляки Ø180х100 (100 это внутр. Ø) потом оттокарены в размер Ø174х108,4, далее были обмерены шпильки и гайки с целью уточнения геометрии и мех. свойств материала из которого они изготовлены: шпильки-твердость где-то Hrc 23-25, гайки сделаны из шестигранника Ст. 3 поэтому твердость в районе Hrc 5-10. Далее заготовки были обработаны на расточном станке и приняли почти окончательный вид. Вес одной проставки примерно 3 кг. Затраты на данный момент составили 700 руб. Наступил момент запрессовки шпилек, чтобы не производить фиксацию шпилек от проворота был выбран огромный натяг при посадке шпильки в проставку так что кувалдой пришлось помохать изрядно. Проставки были смонтированы на ступицы, был произведен контроль пятна контакта конусной части гайки с ответной частью проставки-все Ok! Весь монтаж занял 3 часа. После установки колес машина наконец-то стала выглядеть как надо-колеса почти вровень с арками. Пробный пробег показал что ничто не где не ослабло и не открутилось, уменьшилась поперечная раскачка, но стаб сзади нужен все равно. Затраты на все про все составили 1030 руб. Все фото и чертеж для интересующихся ниже. Чтобы гайки, крепящие проставку к ступице, не откручивались надо точно выдержать угол 78◦ (в моем случае обеспечен инструментом) и конечно угол 72◦ между отверстиями.
P. S. Сейчас назрела необходимость смены резины импорт брать жаба душит, переход на 15 дюймов и Я-471 равносилен покупке импорта. Вопрос: видел ли кто-нибудь Я-570 живьем и где ее взять если ее делают. О-105 вроде найти можно но отзывы о ней противоречивы. И-287 мифическая резина. Я-409-1 вроде есть а вроде нет, хоть и узковата но на безрыбье и рак – рыба. Нижнекамские 555 и 222 в расчет не беру цена как у Bfg. Больше о достойной отечественной резине на 16 мне ничего не известно. Помогите инфой если кто что знает. Ранше ездил на 31514 Я-569, диски самодельные ( 1 из 2-х) 8,5 дюймов Et 0, резина то что надо но для 3160 маловата.
С уважением, Александр Шведов.
ID:	12   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15   Нажмите на изображение для увеличения
Shtin&Shved вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2006, 21:10   #2
Ni1@y
Question
Вопрос: А можно ли на буханке установить такие проставки и как это отразится на ходовых и прочих качествах? Не придется ли крылья подрезать? Если ДА то как это лучше осуществить?
Ni1@y вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2006, 21:15   #3
Voevod
Покупал я-569 со склада в Ярославле (один из самых больших в городе, есть телефон, если надо найду) весной. Спрашивал про Я-570. Никогда не слышали о такой. В нивской конфе кто-то долго ее искал, но так не нашел. Думаю, она тоже мифическая.
Voevod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2006, 00:18   #4
Saab
А я сделал проще.
Так же выточили мне проставки толщиной 3см из металла - весит ого-го. Но мудрить не стал. Заказал так же длинные шпильки и привернул ими диск через проставку - пока ничего не отвалилось. Шпильки тоже напрессовывал, правда гайками сначала напрессовал проставку на ступицу а потом уже колесо прикрутил.
http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...1&d=1139692709
Название: Resize of Resize of DSCN2985.JPG
Старый 14.02.2006, 07:56   #5
Shved31601
Аватар для Shved31601
Ni1@y
По идее на бухантер должны встать ибо видел фото бухантера на 33х12,5 на
дисках 8 дюймов ЕТ0
Shved31601 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2006, 07:59   #6
Shved31601
Saab
Вы выбрали менее трудоемкий но более опасный способ, где-то слышал что данный метод можно использовать при толщине проставок до 20 мм.
Старый 14.02.2006, 12:21   #7
Saab
да я тоже опасался сначала.
Но шпильки мне сделали из хорошего металла, накатали резьбу на них и вроде как цементировали еще. Я им наговорил всего они сказали что сделали все что можно для крепости.
Я заказал на 2 шпильки больше чем надо, над одной потом издевался - засунул ее в ступицу и накручивал гайку - гайка сломалась а на шпильке ничего не сломалось. потом лупил по ней колуном, положив ее на железнодорожную стрелку (очень удобно кстати ), так шпилька просто погнулась а не сломалась.
Старый 14.02.2006, 13:11   #8
ЖИВ
с какого?
Аватар для ЖИВ
Уважаемый Saab! А кто вам сделал,поделитесь инфой. Правда я думаю пр проставки порядка 15-20 мм, не более.
ЖИВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2006, 16:20   #9
Saab
Во владимирской области в одном городе есть заводик занимающийся производством всего железного. Я обратился на него через знакомого друга, он познакомил меня с токарем которому я все объяснил, друг посодействовал с руководством и мне сделали.
Старый 14.02.2006, 23:05   #10
ЖИВ
с какого?
Аватар для ЖИВ
Спасибо. Но я так понимаю такие вещи может и другой завод сделать (какое оборудование надо?).
Всё о нестандартном зажигании (МПСЗ, МАЙЯ и прочие) Grunt Электрооборудование (Electrical Equipment) 630 23.04.2019 15:46
Маленький отчет об установке АТЭ-2 jesus01 Электрооборудование (Electrical Equipment) 14 30.04.2012 15:00
Отчет об установке сидений от иномарки voipel Кузов (Body) 7 30.04.2010 13:42
Отчет об установке Pirelli Scorpion aaa Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 2 27.09.2005 12:58
Предварительный отчет по установке АТЭ-2 url baf Электрооборудование (Electrical Equipment) 0 24.02.2005 21:02
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
